BX 14 TU blok ECU code 41
mano
Totaal aantal Berichten: 122
Geregistreerd: 16-09-2008
Gepost: 03 december 2024 12:46 AM
Hallo!
Mijn bx met TU blok loop tniet helemaal lekker. Motorcode KDY.
De ECU uitgelezen, geeft hij storingscode 41, motor toerental sensor. Maar die heeft ie toch niet? of toch wel?
Wie weet waar ik moet zoeken?
Bedankt alvast!
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9402
Gepost: 03 december 2024 08:22 AM
Nog met een Bosch A2.2-systeem?
Dus nog met een verdeler en nog niet met een DIS-bobine?
mano
Gepost: 03 december 2024 10:13 AM
Ja met verdelerkap
René Jongejan
Gepost: 03 december 2024 10:41 AM
A2.2 heeft geen krukassensor die op de ECU is aangesloten.
Er zit wel een opnemer, maar die eindigt in een lege contrasteker en is bedoeld voor het aansluiten van een specifieke PSA-stroboscoop, zij hadden die vroeger.
Foutcode 41 is dus een “fake”-melding.
mano
Gepost: 03 december 2024 11:22 AM
Dank voor de snelle reactie. Ook wat bij mij bekend was.
Dus mag ik deze melding gewoon negeren?
Toch raar dt deze melding in een keer opduikt. Of zou deze er al vanaf het begin zijn geweest?
René Jongejan
Gepost: 03 december 2024 11:25 AM
Wanneer heb je de vorige keer de ECU uitgelezen?
De A2.2-ECU krijgt het toerentalsignaal uit de verdeler.
Staat de ontsteking goed op tijd? Onderdrukdoosje nog heel?
klever33
Totaal aantal Berichten: 480
Geregistreerd: 13-12-2019
Gepost: 03 december 2024 07:19 PM
Motor heeft een BOSCH MA3 monopoint inspuitsysteem en heeft een BDP sensor. Deze zit , als je voor de motor staat , in de motorblokflens met de sensor naar het vliegwiel gemonteerd.
René Jongejan
Gepost: 05 december 2024 09:37 AM
Volgens mij niet, tot het einde van de productie van de BX is de TU3 voorzien van Bosch Mono-Jetronic A2.2, dus met verdeler.
Bosch MA3 heeft al een DIS-bobine.
mano
Gepost: 05 december 2024 11:13 AM
dank voor de reacties!
De bdp sensor eindigd inderdaad in een losse stekker voor het instekkeren van een stroboscoop. Dus niet verbonden met de rest van de bekabeling.
Rene, het ontstekingstijdstip en vacuum, deze zijn niet gerelateerd aan een code (41) toch? Wel- goed om even met de stroboscoop te kijken of alles mooi op tijd staat en vervroegd.
Ik heb aan de ontsteking de bobine, ontstekingsmodule, verdeler/rotor/kabels/bougies vervangen.
Totaal aantal Berichten: 10297
Gepost: 05 december 2024 11:24 AM
Als er geen BDP sensor in zit kan het ontstekingstijdstip niet door de ecu geregeld worden en kan dus ook geen foutmelding geven.
René Jongejan
Gepost: 05 december 2024 12:06 PM
Met mijn AX 1.4 zaliger ben ik heel lang aan het stoeien geweest om de ECU volledig storingsvrij te krijgen.
Zie voor het hele verhaal https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/226590
Overigens nooit code 41 gezien.
Kijk ook goed naar de staat van alle slangetjes die aangesloten zijn op het monopointhuis, dus ook die naar het taktventiel.
Ergens maar iets valse lucht aanzuigen kan ook leiden tot een mindere loop van het blok.
