Storing ruitenwissers
mallepietje1
Totaal aantal Berichten: 17
Geregistreerd: 16-10-2022
Gepost: 27 november 2024 02:28 PM
Gisteren tijdens het rijden gingen opeens mijn ruitenwissers uit, erg vervelend als het regent.
Bij een benzinepomp gestopt en zonder wat te doen, deden ze het opeens weer, een hikje van de computer dacht ik.
Vanmorgen auto weer gestart en ruitenwissers aan gezet, gebeurde niets, maar na een minuut begonnen ze weer te wissen.
Auto uitgezet en na 2 uur weer gestart en de wissers aangezet, wederom geen werking van de wissers, maar nu helemaal niet meer.
Het infoscherm geeft wel aan dat hij op automatisch wordt gezet of uit gezet, maar daar blijft het ook bij, wissen doen ze niet meer.
Iemand enig idee wat de oorzaak van de storing kan zijn?
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3723
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 27 november 2024 05:19 PM
Diagbox er aan hangen en kijken of je een storing ziet ? Geen storing, dan zou ik in eerste instantie kijken naar de voeding van de beide ruitenwisser motoren.
mallepietje1
Gepost: 27 november 2024 07:43 PM
Hartelijk dank voor de snelle reactie, zojuist gekeken en krijg de melding: FF13 master wiper motor fault
Maar er zitten er 2 waarom doet die andere wisser het dan niet?  welke van de 2 is de master?
Iemand een idee?
Citroensmgz
Gepost: 27 november 2024 09:49 PM
De master is die van de bestuurderskant. Als die het niet doet werkt de slave ook niet.
Andersom wel: Als de slave niet werkt kan de master gewoon verder. De slave past namelijk z’n positie aan aan de master. Er zit geen mechanische verbinding tussen de 2 ruitenwissers.
Als je er een nieuwe in zet moet je de zaak synchroniseren met de Diagbox als ik het goed begrepen heb. Zullen er onderhand wel genoeg op de sloop staan.
mallepietje1
Gepost: 27 november 2024 10:18 PM
Dank voor de hulp, ga de boel uit elkaar halen en opzoek naar een motortje.
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1226
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD
Gepost: 28 november 2024 10:15 PM
Ik had exact dezelfde symptomen als jij beschrijft. Ik heb een tweedehandsje gescoord uit een andere C6. Andere motor geplaatst en het was opgelost. Ik hoefde die niet te programmeren.
En als je het toch los hebt, waarschijnlijk staan de assen van beide ruitenwisser motoren droog, ik zou ze demonteren, schoonmaken en invetten. En omdat je er toch bij kunt, maak de paravanbak schoon en de ontwaterslangen ook maar, bij mij zaten ze vol met zooi.
mallepietje1
Gepost: 28 november 2024 11:06 PM
Hi Ed,
Dankjewel voor je reactie en tips, nog geen tijd gehad om het uit elkaar te halen, heb inmiddels wel al een motor gevonden, nu wachten tot hij binnen komt.
citrohanxm
Totaal aantal Berichten: 212
Geregistreerd: 13-06-2006
- C5 break exclusive
Gepost: 01 december 2024 12:07 PM
Heb dit ook gehad, laten repareren bij de dealer.
Bleek corrosie in de master te zijn
fwiw
mia macchina è presto per rubare
mallepietje1
Gepost: 06 december 2024 01:08 AM
Ruitenwisser motor uit elkaar gehaald, er zat water in, printplaat overleden.
De “nieuwe"tweedehands motor uit een 3.0 van 2010 gemonteerd en alles werkt weer zoals het hoort.
Een ieder bedankt voor de reactie’s.
Blij met zo’n forum waar men elkaar helpt!
Ed P
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD
Gepost: 06 december 2024 09:38 AM
Top! Mooi dat het gelukt is!
