lekkage
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3445
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 06 december 2024 10:10 AM
Na een stevige regenbui lag er een plas water voor mijn stoel.
Benieuwd waar ik moet gaan zoeken, op het eerste gezicht zie ik niets.
C5 Break 2006 Exclusive, met elektrisch schuifdak.
Totaal aantal Berichten: 2434
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 06 december 2024 10:47 AM
Bekend probleem, dat is ook mij overkomen. Op precies dezelfde manier en in mijn geval was het rechtsvoor.
De oorzaak was een verstopte afvoer. Dan komt de rand vol water te staan, en loopt het over, naar binnen.
Ik heb toen eerst geprobeerd met een nylon trekveer de afvoer door te prikken, dat lukte niet goed.
Vervolgens heb ik de bekleding van de A-stijl losgemaakt, dan kun je bij de slangaansluiting komen. Die heb ik losgemaakt, en ‘m vandaaruit wél kunnen doorprikken.
Probleem opgelost Wink
Kijk daarna goed hoe het zit met vuil in de goten, en maak de openingen naar de afvoer goed vrij. Dat gaat wél met de voorste, bij de achterste kon ik niet bijkomen. Maar die lopen ook minder risico op vervuiling/verstopping.
JanSr
Gepost: 06 december 2024 11:03 AM
Aha, veel dank.
Leve het luxe schuifdak.
