2 van de 2
 < Vorige 1 2
Motorstoring Citroen C4 Cactus 2014 model
Boomstam
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 02-09-2024
Gepost: 12 oktober 2024 06:05 PM
Even een kleine update: Inmiddels alweer 2500KM gereden zonder het lampje te krijgen.
Toch bijzonder vind ik
klever33
Totaal aantal Berichten: 492
Geregistreerd: 13-12-2019
Gepost: 12 oktober 2024 08:14 PM
Maar wat is de oorzaak en de oplossing ? Daar lees ik niets over.
Boomstam
Gepost: 07 december 2024 01:47 PM
Er is nog geen oorzaak en oplossing, vandaar.
Ik zit inmiddels op de 135.434km en heb de melding (of andere problemen) niet meer gehad sinds het maken van de post.
Denk dat het dus allemaal wel meevalt. Buitenom dat ik vind dat de auto flink wat olie verbruikt, maar ja; ik rij tenslotte ook enorm veel en niet super “zuinig”.
Bij de 139.000 een kleine beurt laten doen waar ik in ieder geval alle bougies maar laat vervangen.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3801
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 07 december 2024 05:15 PM
Goed plan voor de 139.000 km beurt.
Wat bedoel je met “flink wat olie verbruikt” ? 1 liter op 5.000 km ? Meer, minder ?
Boomstam
Gepost: 11 januari 2025 09:36 PM
Ik heb het nu eens bijgehouden:
Op 07-12-2024 heb ik de motor olie gevuld met ineo first 0w30 (zoals in het boekje staat). Gevuld tot de helft van de pijlstok nat was. De KM stand was toen 135.434.
Inmiddels is nu de KM stand even boven de 137.000 en is de oliepijlstok weer vrijwel helemaal droog..
Het kan zijn dat dit verbruik normaal is, en vooral voor een wat “oudere” auto. Mij maakt het persoonlijk ook niet heel veel uit al zou ik ‘m wat vaker moeten bijvullen, maar ben toch benieuwd of dit enigsinds iets te maken kan hebben met mijn huidige probleem.
Vrijdag is het motorlampje weer voorgekomen, nogmaals; geen enkele schokken, geur of iets anders, auto rijd perfect door, niks van te merken.
Maandag ga ik een afspraak maken bij de garage om een kleine beurt te doen, dan laat ik sowieso alle bougies vervangen en laat ik ze de auto uitlezen. Wellicht preventief dan ook meteen de bobine laten vervangen (als dat niet al te duur is)
EDIT: Ik rijd enorm veel snelweg en lange stukken 80 weg tussendoor. Dagelijkse route richting werk is 87km, veelal dus snelweg.
2d
Totaal aantal Berichten: 7825
Gepost: 13 januari 2025 08:57 AM
Ik heb op verzoek van gebruiker Vliegend Tapijt het relaas over zijn Cactus afgesplitst naar een nieuw topic.
vliegend tapijt
Totaal aantal Berichten: 36
Geregistreerd: 11-09-2017
Gepost: 13 januari 2025 10:30 PM
....... De KM stand was toen 135.434.
....... maar ben toch benieuwd of dit enigsinds iets te maken kan hebben met mijn huidige probleem.
Ik denk dat nieuwe bougies veel uit kunnen maken is mijn recente ervaring nadat ik dit topic had gelezen. Had een soortgelijk probleem.
Bosch Iridium Bougies - 0242129525
https://www.amazon.nl/Bosch-242-129-525-0-242-129-525-Spark/dp/B06XY86M37?th=1
Max een half uurtje werk. 37€ armer. Valt best mee toch.
Bij mij waren de bougies dus goed versleten met een speling van 1.15mm ipv 0.9 en dat binnen 30d km.
Na vervangen en storingen eruit te hebben gehaald vernam ik toch een duidelijke verbetering.
Verslechtering kan er langzaam insluipen zonder dat je het verneemt. Kikker en kokend watertje.
Olie verbruik is nooit normaal. Ik persoonlijk vind dat je veel olie hebt verbruikt na 1470km.Kan een teken zijn van slijtage van keringen of lagers, vastgekoekte zuigerveren/olieschraper. En de bougies vervuilen ook lijkt mij. Wat weer tot storingen kan lijden.
Cactus c4 1.2vti etg s&s 82pk 2016
Boomstam
Gepost: 20 januari 2025 05:12 PM
Heb een afspraak staan bij de garage voor een kleine beurt in februari.
Ze gaan sowieso de auto uitlezen en de bougies + bobine(s) controleren.
Ben benieuwd (als) de bougies aan vervanging toezijn of de storingen niet meer voor komen en of de auto misschien iets sneller wilt reageren bij gas vanuit stilstand. Ik heb dat altijd bij deze auto wat “traag” gevonden. Ik heb weliswaar geen vergelijkingsmateriaal met een andere zelfde soort auto, maar toch heb ik het altijd niet zo snel gevonden. Maar goed, het blijft een “goedkope” auto.
Boomstam
Gepost: 12 februari 2025 05:29 PM
Update:
Auto heeft vandaag een kleine beurt gehad. Precies gisteren is het motorlampje dan ook weer aan gegaan…
De dealer heeft de auto uitgelezen en heeft niks geks kunnen vinden aan de auto. Ze hebben een software-update gedaan, wellicht dat dat het oplost.
Boomstam
Gepost: 13 maart 2025 10:40 PM
De laatste update…:
Vorige week zondag is er 1 van de voorveren plotseling gebroken. Auto naar de garage gebracht, 2 voor veren + lagers laten vervangen t.w.v. €1350,00.
Maandag erop hebben we de voor banden laten vervangen, en ja hoor, op de heen weg naar de garage toe ging het motor lampje weer aan.
Peugeot garage heeft hem daar weer eens goed uitgelezen en de auto gecontroleerd, wat blijkt: katalysator is kapot.
Het vervangen van de katalysator zal €1150,00 kosten. De garage had het verder nog over het feit dat de auto eigenlijk dan ook geflushed moet worden omdat er nog erg hoog olie verbruik in zit. Ze gaven mij het idee de auto beter weg te kunnen doen.
Dat was dan ook vrij snel mijn besluit. Ik neem afscheid van deze auto.
Wetende wat er ook nog aankomt, en wat we allemaal al gedaan hebben klinkt het als een goed moment om de auto weg te doen (met een KM stand van 142.000).
Hopelijk helpt deze forum post in de toekomst mensen met dezelfde problemen!
2 van de 2
 < Vorige 1 2
