Goedenavond!
Misschien een domme vraag maar helaas op het forum krijg ik geen duidelijkheid.
Ik ben de gelukkige eigenaar van een hele mooie C4 coupe met het bruine Cognac interieur mét het gestikte dashboard.
Het interieur via leboncoin gevonden, opgehaald in Normandië en het dashboard in Limburg.
Vervolgens opgevuld en gepoetst, helaas kan ik geen fotos uploaden maar als iemand die wilt zien stuur gerust een berichtje!
Inmiddels sinds de aankoop bijna 30000 tevreden kilometers verder een set Atacama 18” wielen tegen gekomen en gekocht. alleen de brandende vraag welke bandenmaat ik er onder kan plaatsen, de velgen zijn 7J310CH4-26. Er zitten hele mooie pilot alpin 5, 225/45 18” omheen maar die lopen met uitveren ietsje aan met achteruit rijden.
Welke banden maat kunnen jullie mij adviseren?
Heel hartelijk dank alvast voor de reacties!
Met vriendelijke groet,
Dennis Schalkwijk.
Origineel heeft zo’n VTS 205/50-17 banden. ( of 205/55-16 )
Als je dan over gaat op 225/45-18 dan is het geen wonder dat die aanlopen. Die 2 cm breden, maar vooral 6% groter in doorsnede en omtrek.
225/40-18 is de goede maat in vergelijking met de 205/50-17. Even groot, iets breder.
Als je trouwens 7J velgen hebt dan zijn die 7 inch breed en dat is een probleem, want een 225/40-18 moet minimaal op een 7.5 duim velg.
Ik denk dat 205/45-18 de betere keus is met deze velgen.
Goedemorgen!
Heel hartelijk bedankt voor uw reactie!
Dus met een 205/45 band zou het theoretisch moeten passen?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2579.jpg)
Totaal aantal Berichten: 7815
De Atacama velg is oorspronkelijk alleen op de C4 II geleverd, maar wel in de maat 225/40R18. En omdat de C4 I en II dezelfde wielmaat hebben moet dat helemaal goed gaan.
Edit: toch een vergissing gemaakt.
Wat ontzettend fijn!! Super bedankt voor alle reacties!! Dan ga ik 205/45 18 bestellen!
Excuses. Het moet toch echt zijn: 225/40R18 voor de C4 II.
Zie ook de tabel met velgen- en bandenmaten: https://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/2002062/
Geen probleem! Maar met 7J velgen mag het dan ook 205/45 r18 zijn?
Ja, dat is een prima alternatief!
Kijk! Mooi!! Harstikke bedankt!!!
