17 van de 18
« Eerste  < Vorige 15 16 17 18 Volgende >
De Pluriel van FurrieGurrie: distributieriem is aan de beurt…
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2142
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 19 december 2024 04:08 PM
  [ # 241 ]
Eens gekeken welk artikelnummer er op de febi veerschotel met lager staat, de 2 setjes die ik al had liggen. Dat blijkt 5039.91 te zijn. Die is dus voor de Pluriel tot orga 10157. De mijne heeft orga 10292 en zou dan dus noet deze moeten hebben maar de 5038F5. Weet iemand wat er is veranderd en wat dus het verschil is tussen deze 2 onderdelen? Ik zie of meet geen verschillen namelijk…
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9491
Gepost: 19 december 2024 07:34 PM
  [ # 242 ]
Zijn de veren dan ook verschillend? En de ring tussen veer en lager?
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 19 december 2024 08:32 PM
  [ # 243 ]
nee, volgens deze informatie niet. De schotel aan de bovenkant in de motorruimte wel. Dus de combinatie van veerschotel en die ring is blijkbaar gewijzigd….
René Jongejan
Gepost: 20 december 2024 08:30 AM
  [ # 244 ]
Inderdaad, alleen de steunschotel tegen de koets is gewijzigd, het veerpootlager niet.
Mogelijk een wijziging aan de koets op de plek waar de schotel tegen aan rust?
Zie je verschillen als je oud en nieuw met elkaar vergelijkt?
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 20 december 2024 09:17 AM
  [ # 245 ]
De schotel bovenop is nog prima, daar heb ik geen nieuwe voor. De veerschotel ziet er identiek uit als de oude
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 23 december 2024 05:35 PM
  [ # 246 ]
Vanmorgen werden redelijk op tijd de onderdelen voor de Pluriel bezorgd.
Alles compleet en kloppend en best vlot dus, via dpd van Autodoc.
De linkerkant lag al uit elkaar, daar dus mee begonnen om de nieuwe veerpoot en dergelijke te monteren.
Eerst de constructie overgezet die de schade beperkt moet houden bij een brekende veer en vervolgens alles netjes gemonteerd.
Geen verrassingen, gewoon lekker knutselen.
Na de lunch de rechterkant onder handen genomen. Ook hier gelukkig geen onoverkomelijke problemen.
Enige wat best wat geklooi is, is de bevestiging van de fuseekogel op de draagarm. Die 3 bouten met torx kop kun je slecht iets opzetten om ze niet te laten meedraaien. Ik heb gelukkig een set van Beta waar de steel van de torx bitjes sleuteltje 10 is. Dus ringsleutel er omheen om te blokkeren en losrammelen met de luchttol. Alleen de middelste van de 3 is dan nog steeds pielen, maar het gaat wel.
De veerschotel rechts was al langer luidruchtig en die was er ook nog slechteren toe dan de linker. De metalen bus was compleet los uit het rubber. Het lager was nog wel heel. Proefrijden was een verademing, wat een stilte! Heb gelijk ook de stabilisatorstangetjes vervangen dus behalve de rubbers van de draagarmen en de rubbers waarmee de stabilisatorstang zelf aan de auto vast zit, is alles weer lekker fris.
Morgen waarschijnlijk de blokken en schijven van de Espace aan de voorzijde vervangen.
René Jongejan
Gepost: 24 december 2024 10:09 AM
  [ # 247 ]
Ik haal altijd de staart van de fuseekogel uit de fusee.
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 24 december 2024 10:19 AM
  [ # 248 ]
Dat durfde ik niet aan zonder nieuwe op voorraad en te hebben. Het ziet er nogal roestig uit allemaal en 1 van de hoesjes is al eens gerepareerd met kit zag ik….
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 17 januari 2025 08:06 PM
  [ # 249 ]
De Pluriel moet binnenkort waarschijnlijk wat meer en vaker kilometers gaan maken. Dus het is het wel een goed idee om de distributieriem te vervangen. Hebben jullie tips, aanbevelingen of andere wijze raad voor deze klus???
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1411
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 17 januari 2025 08:29 PM
  [ # 250 ]
Een distributieriem en spanrollen e.d. door kwaliteitsonderdelen bijtijds vervangen is altijd een goed plan als de tijd daar is. De tijd is bepaald door KM-trage (x-km) of tijdsduur (x-jaar). Zie het onderhoudsboekje. Waarom zou je het eerder doen?
Tip: Ben je onzeker om het zelf te doen?  Laat het dan doen door een bedrijf met een garantie op de reparatie en eventuele schade als de reparatie niet goed is uitgevoerd.
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
bye2
Totaal aantal Berichten: 10481
Gepost: 17 januari 2025 08:33 PM
  [ # 251 ]
Ik denk dat Furrie dat heel goed zelf kan.
Ik zou een bekend merk nemen zoals Gates of SKF. Die zijn mij altijd prima bevallen.
Jeroen Simons
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- ID/DS 19b
Gepost: 17 januari 2025 08:43 PM
  [ # 252 ]
@jantje, gezien de auto’s van Furrie denk ik ook dat hij het prima zelf kan. Hij stelt wel een vraag.
Vandaar mijn antwoord, wil je geen risico of heb je geen zin, of geen gereedschap, laat het dan doen. Bijvoorbeeld: mijn hobby GSA distributie doe ik lekker zelf, mijn dagelijkse C5 laat ik graag aan een Citroenspecialist over.
VrGrJ
bye2
René Jongejan
Gepost: 17 januari 2025 08:56 PM
  [ # 253 ]
Laat via PM even jouw mailadres weten, dan stuur ik jou de betreffende stukken uit het officiële wphb.
Ik gebruik altijd sets van SKF.
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 17 januari 2025 09:57 PM
  [ # 254 ]
Thanks! Ik heb je een pm gestuurd
René Jongejan
Gepost: 18 januari 2025 09:20 AM
  [ # 255 ]
Zie mail.
En ook https://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/1428651/
17 van de 18
