Totaal aantal Berichten: 6184
Ik zou het even wegleggen. Morgen weer een dag.
Het is klaar, maar echt véél meer geluk dan wijsheid. Met strookjes hout uit een sigarenkistje uitgevogeld hoeveel ruimte er langs dat railtje was: ongeveer 7mm. Daarna iets zoeken om tussen de steun en dat railtje te kunnen rammen. Dat was natuurlijk weer niet te vinden, alles precies de verkeerde maat. Of er een beiteltje tussen zou kunnen?
Nee, allemaal te dik. Maar voor het open hakken van puntlasnaden heb ik een stel tegellichters liggen: heel dunne beitels om dus straattegels mee uit de stoep te kunnen halen. Een overblijfsel van een archeologen-huishouden. Die bleken op de greep redelijk de goeie dikte te hebben én per ongeluk de goeie hoogte om in die steun op de bodem van de deur te kunnen staan en tussen de steun en het railtje uit te komen. En ze bleken precies kort genoeg te zijn om nog in de hoek van de deur te passen. Dus: zo’n ding er tussen geschoven, daar aan weerskanten een 4-inch bahco’tje op en met dat als hefboom en een heel valse blik in de ogen dat railtje weer samengeknepen. Daarna kon ik het boutje er alsnog uit draaien.
Maar nu: waarom liep die handel dan klem? Ik vond het wat stroef lopen, daarom was ik ook gestopt om die kermis er weer uit te draaien. Nu dus alsnog een tap erdoor. Dat wilde ik liever niet, want M6 is M6 en als er verf in gekomen is van de fabriek mag dat eigenlijk geen probleem zijn, dat draai je er met een boutje ook wel uit. En doordat je nogal lullig met een tap aan het werk bent onderin die deur is de kans op getrut met zo’n tap niet helemaal onaanzienlijk. Toch maar gedaan. Bleek ik er toch echt nog even aan te moeten trekken met die tap en er kwamen nogal wat metaalspaantjes uit. Ik heb daardoor de indruk dat de fabrikant van die deur er 7/32” of misschien zelfs 15/64” moertjes in gezet heeft. Net te krap en met de verkeerde spoed. In een deur voor een Duitsche auto met alles DIN-metrisch. Ga mij dan maar eens vertellen waarom ik dát had moeten verwachten!
Goed. De door dat foute draad beschadigde originele boutjes maar eens door een snijplaatje gefietst, alle 4 de kooimoeren onderin die deur (meteen het enige schroefdraad in de deur zelf, de rest zit in de aanbouwdelen en die zijn alle straks dus de originele) met een M6 tap gevisiteerd, alle waren de verkeerde draadsoort dus ook, en nu draai je er weer zoals het hoort met 2 vingers een M6je in. De originele uit 1974 dus ook. En dankzij de aanpers-actie met een tegellichter en twee kleine sleuteltjes ja zitten ze alle vier ook weer strak genoeg om bij normaal aantrekmoment gewoon hun werk te doen zoals ‘t hoort.
Maar je bent een héle lange avond verder voordat je in je gereedschapskarretjes spulletjes hebt gevonden om zoiets in orde te krijgen. Geen van de gangbare methodes met schroevendraaiers ertussen, tie-wraps of ijzerdraad er tussen frutten, allerhande tangen, de boel blokkeren met stukjes vanalles wat je voorhanden komt of wat dan ook werkt, omdat je er niet met normaal gereedschap kunt komen. Het aanpersen van die kooi was een vroeg idee, maar hóe je dat dan gaat doen is echt even helemaal vers 2 met zo’n gein als dit en als je net voor 635 euri aan vers en schitterend strak plaatwerk aan die ouwe perenkist hebt hangen wordt het stressvol. Dat helpt ook niet. Misschien is dat niet eens schrikbarend duur voor nagelnieuwe een deur van een auto, maar het is verrekte sneu geld als het om 1 zo’n k*t-moertje meteen een tweede keer moet worden uitgegeven. Of als je al spartelend die deur te ver open drukt en er een rondje strakmaken bij komt, de voorkoming waarvan deze onzin om was begonnen…
Goed. Het is klaar. Het is 4 uur ‘s ochtends en de werkplaats is een totaal slagveld maar dat zien we later vandaag wel. En daarna stel ik dat verrekte tochtraam af ter controle, boor ik de nodige gaten voor spiegels en dergelijke erin en dan ga ik ‘s kijken of de spuiter de waarschijnlijke opening in z’n agenda tussen kerst en oud en nieuw nog altijd waar kan maken.
Aanhouders winnen, heb ik weleens eerder gezegd. Goed werk.
Nou, echt gewoon pure mazzel. Als ik die tegellichters niet toevallig in huis had gehad én dat die toevallig precies de goeie maat voor dit akkefietje waren, had ik de handel dus serieus maar mooi open kunnen slijpen om die fout te herstellen. En het was er dus om begonnen om dat dus niet te hoeven doen.
Maar goed. Die hobbel is weer genomen. Laten we ‘t maar snel weer vergeten.
De aanhouder wint het altijd, verliezen van een auto is geen optie.
Ja. Nou ja, we gaan maar weer verder. Er zal toch een deur weer in die auto moeten! Inmiddels is het tochtraampje gecontroleerd op passing en afstelbaarheid en dat is allemaal OK. Er zit ook weer een nette 35x35cm bitumentegel in de deur geplakt (deden ze in München ook voordat de deur de lakstraat in ging, er zit in de oude deur niet eens primer onder die tegel). Verder heb ik er de nodige gaten voor strips en een spiegel in geboord. Rest nog het weer verwijderen van het tochtraampje en dan de felsnaden een streepje kit geven. Binnenin de deur komt dat er alleen onderin, omdat je de staande naad voorin de deur niet kunt bereiken met kit. De staande naden moeten dus vol met ML. Of vet. Of iets dergelijks. Maar door de naad in de bodem een streepje kit te geven is de ‘sloot’ die daar ligt op voorhand gedempt en watert de deur betrouwbaar(der) via de bedoelde gaten af. En daarna is-ie in principe klaar voor de spuiter. Dus die ga ik morgen eens even bellen.
Spuit je zelf niet? Ik wel hoor en dat doe ik beter dan de spuiter waar ik van de verzekering verplicht heen moest met de Peugeot, want die leverde knoeiwerk.
Goed voorbereiden, zinkspray, grondlaag en een paar lagen 2k kleurlak. Die laten harden en na een paar weken schuren met grid 2000 en dan de polijstmachine er overheen en het is zo strak als een glasplaat.
En wat de becherming tegen roest betreft ga ik altijd voor vet in de binnenkant. Ik heb vanmiddag de onderkant van de Mazda goed bekeken en een paar plekken schoongemaakt en ingetjet met underbodycoating. maar langs de gehele onderkant van de lasnaad van de kokerbalken is het spekvet en de binnenkant is een gore vette bende als je naar binnen kijkt met de endoscoop. Daar daar heeft roest geen enkele kans meer.
Bij de Action hebben ze spuitbusjes met kettingvet en die kosten weinig. Dat spul komt er uit als water, maar de verdunning verdampt en dan blijft er een vette kleffe laag over, Dat spuit ik op plekjes waar je niet bij kunt met de kwast en als je die portier in de juiste stand houdt loopt het naar waar je het hebben wilt en het roest nooit meer.
Dat ‘‘systeem’’ van spuiten is al heel erg oud, en werkt zeker goed, het doet me denken aan het boek : van rijtuigschilder tot autospuiter. Ooit werden de rijtuigen met alkydhars verf geschilderd en na drogen ( vele dagen) opgeschuurd en gepolijst tot hoogglans. Je kunt je voorstellen wat er gebeurde als je ergens op een scherp kantje door de lak heen poetste op de laatste polijstgang hé.
De verf werd vaak in eigen huis gemaakt: er werd wat kleurstof verpoederd, gemengd met lijnolie en er werd wat siccatief toegevoegd , dus de kleur was ‘‘van de dag’’ en als er ooit bijgewerkt moest worden begon het feest want het recept zat in het hoofd v/d schilder en was niet absoluut.
Als een koets wordt gerestaureerd dan wordt deze werkwijze nog weleens gebruikt omwille van de originaliteit, maar dan mag tijd en geld geen rol spelen, want dat het geld kost zul je begrijpen.
Overigens kocht ik vaak ‘‘miskleuren’’ bij de verfhandel voor een schijntje om te mengen met grondverf zodat de grondkleur alvast in de kleur zat, en dat was prettig als je een slecht dekkende aflak had. Maar er zat ooit een synthetische gebroken wit tussen waar (bleek later) geen siccatief inzat, dus die was na vele weken nog niet droog. Naja dat heb je dan ook een keer meegemaakt hé.
Het zal me benieuwen of men de kleur van de bmw een beetje goed krijgt want na 40 jaar is bijspuiten lastig en wordt vaak even uitgespoten op de belendende delen. Maar met een los portier is dat vaak een onwenselijke kostenpost.
sinds de laatste grote beurt…...
Mijn Jag zit voor een groot deel nog in de originele lak, maar de voorschermen waren doorgepoetst en je zag op plekken de grondlak. Ik ben twee jaar bezig geweest om de juiste kleur te vinden want Old British Racing Green schijnt 62 tinten te hebben.
Ik heb er ooit een ander achterportier in gezet vanwege schade en het oude portier heb ik naar een specialist gebracht in Hoorn en die heeft er de juiste kleur voor gemaakt in 2K lak.
Als je de lak er op spuit heb je wel eens een vulkaantje. Daar leg ik een druppel lak op en de volgende dag is dat nog vrij zacht en met een los mesje van Stanley snijd ik dat vlak en na een paar weken is het keihard en schuur ik het met een klein blokje met grid 2000 er omheen en ruim water.
En als je het dan polijst zie je er helemaal niets meer van. Het is echt wel goed te doen en als je het zelf doet speelt tijd geen enkele rol.
Dat is allemaal op zich zo, maar ik heb een enorm tekort aan temperatuur en stofbeheersing in mijn beunhok. Dat laatste is nog wat te overzien, maar dat eerste is alleen met kleinere delen nog een beetje onder controle te krijgen. Dus ik breng die deur gewoon lekker naar de spuiter, die er ongetwijfeld op basis van een scan van de lak van de oude deur wat bruikbaars van weet te maken. Was het nou hoogzomer geweest, dan had ik er waarschijnlijk een poging op gedaan om ‘m wél zelf in kleur te maken, want dat zou dan prima moeten kunnen. Maar ja, dan rijd ik liever met ‘t gekke ding en dan heb je een deur nodig…
En als de kleur dan niet helemaal spatzuiver gelijk is, zal me dat eigenlijk een zorg zijn: er zijn al diverse plekken bijgespoten waarvoor ik de kleur niet kon laten scannen bij gebrek aan een fatsoenlijk mee te nemen onderdeel (er zit bijvoorbeeld geen tankklepje in een 02-serie en de RVS tankdop laten scannen, daarvan gaat-ie alleen maar op een DeLorean lijken) en van dat andere bijspuitwerk matcht de kleur ook voor geen meter. En ook nog bij elke verse bus een andere afwijking…
Maar helemaal overspuiten komt pas een keer aan de orde als ik volgend jaar of het jaar daarna eerst het front eens wat meer definitief heb uitgestukt. Daarvan is de onderkant al meer dan 15 jaar een keurig in model gebracht TL-armatuur en dat houdt niet zo heel lang meer stand. Maar nu ik een tegeltje in de goeie kleur uit de oude deur heb gezaagd kan ik voor die reparatie ook weer eerst de juiste kleur laten scannen en dan zien we het allemaal nog wel een keer. Komt allemaal prima voor elkaar, maar niet nu. En vooral nu even op de minst stressvolle manier.
In de kleine verzameling reserve-onderdelen die ik heb liggen vond ik twee instaplijsten die (inmiddels) beter zijn dat wat erin zat. Na enig schoonmaakwerk en het overzetten van een klemmetje heb ik die er dus maar in gedrukt. Ze zien er marginaal beter uit, maar voornamelijk zijn de rubbers in betere staat. Wat toch nog wat scheelt in het sluiten, omdat ze meteen ook de onderkant van de deurrubbers vormen. Nou zal dat over een jaar of wat wel weer net zo ver heen zijn als wat erin zat, maar die jaar of wat zijn dan toch maar mooi weer binnen.
Links heb ik inmiddels ook van het toplijsje van de deur het raamrubber vervangen. Dat was even een dingetje, want die lijst bleek precies ter hoogte van de achterkant van het tochtraampje erg zwak te zijn geworden. Het is gelukt om een net wel/net niet knikkende lijst op een heel klein deukje na weer in model te zetten en dat niet meer te verknoeien bij het erin proppen van een vers rubber. Het lijstje zit met ook nog eens twee nieuwe klemmetjes weer op z’n plek en dat ziet er meteen veel beter uit ook, zo’n vers raamlikkertje in plaats van een totaal rot streepje rubber dat het raam niet eens meer raakt. En ook lang niet: de hele lip die over het raam hoort te lopen lag er aan weerskanten af. Het scheelt ook weer ietsje tocht. En het scheelt enig inwateren van de deur, ook niet heel vervelend. Het deukje, overigens, komt keurig achter het steeltje van de spiegel terecht. Moet je dus echt weten dat-ie er zit, anders zie je het niet. Bijvangst: door dat deukje te accepteren is die lijst nu weer recht genoeg dat de voorkant niet meer vanzelf omhoog komt.
Te zijner tijd zullen er wel eens nieuwe toplijstjes op de deuren moeten. De combinatie van matige snorren, mottig wordende stalen klemmetjes in een verouderend aluminium lijstje op een stalen deur (galvanische corrosie) betekent dat ze op een gegeven moment gewoon een keer gaan verkruimelen als ze er voor onderhoud af moeten. Ze zijn wel gewoon leverbaar, compleet voorgemonteerd met snorren, likkers en klemmetjes. Goedkoop is dat niet bepaald en dat in combinatie met prioriteit betekent dat ik ‘t met vers rubberwerk voor 15 euro per kant wel eerst even helemaal prima vind. Het hoeft ook niet allemaal tegelijk. Blijkt ook wel, want het ding rijdt ook alweer zomaar een jaartje of 17 met gare rubbers en snorren in die lijsten rond. Dat spul was een tijd niet te vinden en nu het er weer is, is het verrekte goed zoeken in de onderdelencatalogus om niet de verkeerde te bestellen. En daarna moet je er ook nog even aan toe komen om ze erin te prutsen, want dat gaat bepaald niet vanzelf. Maar: dat is in ieder geval ook weer netjes.
Dat ziet er nu al een stuk beter uit dan een deur met steeds verder opzwellende roestblazen langs de onderkant
Deurtje vandaag opgehaald bij de spuiter. Ziet er erg netjes uit. Kleurafwijking is in principe nul. Op dit moment zou je bijna denken dat-ie een krappe halve tint donkerder is dan de auto zelf, maar de deur is nu dus schoon en de auto is zo stoffig als wat. Dat zegt nog niet alles. Het is hoe dan ook prima acceptabel en beter dan bijvoorbeeld een deur in Inka-oranje.
Ik heb de deur meteen maar in de auto gehangen, want dat is de meest veilige plek ervoor op dit moment. In principe is het lekker om met vers lakwerk even te wachten voordat je alles er weer op & aan hangt, maar daar staat tegenover dat een schadebedrijf na het spuitwerk ook gewoon door moet dus dit kon sowieso. Ik ga dat wel even aankijken: het heeft allemaal niet zoveel haast, maar dicht is dicht en dat scheelt een boel vervuiling en eventueel ongedierte in de auto.
Hoe dan ook: vanaf hier gaat het er weer een beetje op lijken. Het wordt wel weer netjes allemaal.
ML in die deur jassen. Ik had geen spuitbussen meer, dus een shot ML in de tectylspuit en gaan. Wordt ook alleen maar beter. Niet dus… Die spuit lekt. Langs de aansluiting van de beker. En goed ook… Afijn. Broek vol ML, die lekker in de kliko getyft na een andere te hebben aangetrokken, de ranzige bende schoonmaken en op boodschap. Dan maar even een paar spuitbusjes halen en later die spuit maar eens nakijken. Wat blijkt: spuitbussen ML zijn nergens meer te krijgen. Het schijnt dat de fabriek afgefikt is, of zoiets. Vervelend genoeg op zich, maar ook vervelend voor mij.
Dus een spuit gekocht die zo op een grote fles ML kan, een verse fles ML gehaald en daarmee zo goed en zo kwaad ML in die deur gesaust. Lekker dun erin blazen en dan lekker overal uit laten lekken. Vieze klus is dat, zeker omdat zo’n cheap-ass voor nood aangeschafte spuit er ook echt een kliederboel van maakt.
Maar ook dat hebben we overleefd. Daarna heb ik uit veiligheidsoverwegingen het slot, de deurkruk, het binnenste krukmechaniek (want vanwege de stang moet die meteen met het slot in een keer erin) en de deurvanger erin gezet. Dat betekent dat de deur nu veilig open en dicht kan zodat je er niet onnodig ergens mee achter hangen blijft en dat-ie ook niet meer te ver open kan.
Nu moet de boel eerst maar eens een dag, twee dagen een beetje opdrogen en dan kan ik, met nitryl handschoentjes aan tegen de plakkende tengels, het binnenwerk weer in die deur gaan knutselen. Maar voor nu is het een nieuwe deur die fris in de lak en tegen roest behandeld veilig openend en sluitend in de auto hangt en dat is een heel eind vooruitgang. De rest is ook eigenlijk vooral dom sleutelwerk nu, op het afstellen van de beglazing na. En zelfs dát is niet echt moeilijk.
Totaal aantal Berichten: 43349
Lekker bezig weer ouwe
Mooie BMWerk! Volgens mij stond ik vandaag naast je bij het stoplicht in Drachten. Ik had nog ff gezwaaid, maarja, zo’n mooie BMW daar moet je natuurlijk je aandacht bij houden
Of was dit een one in a million chances dat dit toch een andere 1602 was en dat de jouwe nog in je werkplaats staat?
(Ik neem aan dat jij het was, want hoeveel groene BMW 1602’s zullen er nog zijn in NL?)
ex-en
Meerdere 2cv’s
Citroen BX Deauville
XM V6 Exclusive 1991
Acadiane
Nu
2cv Scharrelston (bouwpakket 1 op 1 schaal)
