3 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
Dochters Mini Cooper “Chili”: INPA geïnstalleerd, aan de praat!
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9493
Gepost: 07 december 2024 09:21 AM
  [ # 31 ]
2d schreef:
Gebeurt dat bij jou ook?
Helaas niet, zowel het bolletje rechts van Battery als het bolletje rechts van Ignition blijven wit.
Alleen twee bolletjes links van BMW INPA 5.0.6, de bovenste wit en de onderste zwart knipperen iets.
De led op de kabel brandt rood, het schuifschakelaartje werkt, naar links pin 7 en 8 open, naar rechts verbonden.
Wel zag ik dat in de bovenste rij pinnen (1 t/m Cool pin 3 en 4 iets langer zijn de de overige, is dat normaal?
Het laptopje heeft 3 USB-poorten, met alle 3 geprobeerd met het schakelaartje in beide standen, 6 pogingen dus.
Het zou dus nog hetgeen kunnen zijn waar Penny Lane op wijst, instelling van de Com-poort.
Ik ben alleen zelf niet in staat, lees geen kennis van zaken, om dat te controleren dan wel goed in te stellen.
Het betreft een Acer Travelmate B113-serie, die draait op Windows 10.
Daarnaast heb ik ook niet de zekerheid dat de kabel goed is.
Wat is wijsheid, weer terug naar degene die voor mij het installatiewerk heb gedaan en dan weer opnieuw proberen?
Of is hier iemand die voor mij de boel werkend kan en wil maken? Zo ja, dan stuur ik het hele zwikkie even op.
Alvast bedankt voor een reactie.
Totaal aantal Berichten: 6189
Gepost: 07 december 2024 10:10 AM
  [ # 32 ]
Als de COM poort niet goed ingesteld is krijg je de melding dat er geen communicatie mogelijk is of zoiets dergelijks. Ik heb het al 3 keer gezegd: ik denk dat die interface niet deugt.
Ik ben er vrij zeker van dat ik het werkend krijg; Ik denk zelfs dat het direct werken zal als ik mijn eigen interface aan jouw installatie hang.
Ik wil er best wat tijd in stoppen, als je een manier vindt om één en ander hier in Den Haag te krijgen.
René Jongejan
Gepost: 13 december 2024 01:04 PM
  [ # 33 ]
Het hele zwikkie ligt intussen in de Hofstad.
Ben benieuwd wat Hilko vinden gaat.
René Jongejan
Gepost: 16 december 2024 11:13 AM
  [ # 34 ]
Goed bericht uit het Haagse, het bleek inderdaad alleen de instelling van de COM-poort te zijn.
Dus zowel software als interface in orde, Hilko’s BMW was ermee uitleesbaar.
Hilko, 2d, Lucas en Penny Lane, jullie allen bedankt voor de tijd en moeite die jullie in de loop der tijd aan mijn “projectje” hebben besteed, top!
René Jongejan
Gepost: 23 december 2024 08:28 AM
  [ # 36 ]
En we hebben contact, afgelopen zaterdag even snel gekeken of het werkt.
En dat is zo, al gezien dat er meerdere, zelfs soms heel oude, “fehlers” in staan/stonden.
Enkele ervan al gewist.
Op een later moment, als ik er wat meer tijd voor hebt, alles even langs lopen.
Voelt als een soort kerstcadeau. Laughing
Gepost: 23 december 2024 11:25 AM
  [ # 37 ]
René Jongejan
Gepost: 06 januari 2025 12:13 PM
  [ # 38 ]
Afgelopen zaterdag de moeite genomen om even met INPA te spelen.
Onderstaand mijn bevindingen.
Ga mij maar eens verdiepen in alle fehlercodes.
Gepost: 06 januari 2025 01:56 PM
  [ # 39 ]
Ik zie maar één fout? En dan dat de achterste lambdasonde het niet goed doet?
René Jongejan
Gepost: 06 januari 2025 03:10 PM
  [ # 40 ]
Ik zie het al, hadden 4 verschillende foto’s moeten zijn.
Je hebt het over fehlercode 4420, maar 1796 staat er nog onder.
René Jongejan
Gepost: 06 januari 2025 03:12 PM
  [ # 41 ]
Hier de andere 3.
René Jongejan
Gepost: 23 maart 2025 03:23 PM
  [ # 43 ]
De oorzaak van de niet werkende cruisecontrol is gevonden.
Met INPA al een foutmelding van de koppelingsschakelaar gezien, dus vandaag op zoek naar dat ding.
Verwachtte iets dergelijks als de remlichtschakelaar, ook al omdat er een lip zit aan het pedaal, maar het blijkt een hall-sensor op de cilinder te zijn.
Die er echter niet meer op zit.
Toen op zoek naar de bedrading ervan, dat duurde even want dat was vakkundig weg gewerkt achter het luikje van de zekeringenkast.
Even een nieuwe schakelaar begaan dus.
René Jongejan
Gepost: 30 maart 2025 12:24 PM
  [ # 44 ]
Nieuwe sensor geplaatst, met INPA de foutmelding gewist en de CC werkt weer.
René Jongejan
Gepost: 01 april 2025 08:25 AM
  [ # 45 ]
Intussen wat ervaring met de CC, is een redelijk basic versie met 4 knoppen: aan/uit, resume, + en -.
De resume-knop heeft geen pauzefunctie, dit is alleen te realiseren door of het rempedaal of het koppelingspedaal te bedienen.
Maar aangeleerd om de laatste even licht in te drukken.
3 van de 4
