2 van de 2
 < Vorige 1 2
Nokkenas-Lagerkap gezocht Citroen BX 1.9 diesel
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 621
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 28 december 2024 08:54 AM
Soms heb je geluk (héél sóms hé) en pak je een lagerkap die gewoon past en kom je fluitend retour praag e.o.  Maar als het fout gaat ( en die waarschuwing lees je hier ook! ) dan loopt die motor kapot dan ben ik benieuwd of ts dat ook komt melden…..  Wie er gelijk heeft is beperkt relevant , maar de ts schreef dus :
Hoi allemaal ,
Ik ben opzoek naar een lagerkap voor de nokkenas van mijn BX 1.9diesel
bij het monteren is de lagerkap van de nokkenas gebarsten.
Nu ben ik dus dringend opzoek naar dat onderdeel.
Wie kan mij helpen?
Alvast bedankt
Fried
Hij vroeg dus pas later advies en dit is wat ie kreeg te horen :
Dat is een nokkenas-lagerkap en die kun je niet zomaar even wisselen door een lagerkap van een andere cilinderkop! De lagerkap hoort bij de kop en is gelijnboort.
Dat is allemaal zuiver en kloppend ( het advies ) en het volgende was wellicht gevoed door frustratie en het buiten bereik vallen van een goede oplossing simpelweg door een gebrek aan kennis en oplossend vermogen , dus dan is het willekeurig plaatsen van een donorkap de volgende (mis)stap.
Er is inderdaad wel wat summiere info over o.a. wat de reviseur bv. heeft gezegd en welke kap er stuk is ( heeft overigens géén invloed op de geeigende reparatie adviezen )
Inderdaad, als de ts over 3 jaar en 90dkm zegt: hélemaal niet ! !  zo’n kap kun je gewoon overzetten, want de motor loopt er prima op , dan veranderd dat dus helemaal niks aan de kwaliteit en intentie van de adviserende partij maar dan heeft de ts gewoon héél veel mazzel gehad, verders niks.
als je niks veranderd blijft alles hetzelfde.
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4904
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 28 december 2024 01:30 PM
Ik ben niet bekend met de BX, maar wat is er zo speciaal aan lijnboren? Een beetje metaalbewerker kan dat toch gewoon?
Ik neem aan dat na het boren er wellicht ook een hoon door moet of geslepen moet worden?
Totaal aantal Berichten: 2332
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 28 december 2024 01:38 PM
Dat lijnboren moet dan wél gebeuren als er nog materiaal “weggeboord” kan worden. Oftewel, in de oorspronkelijke ruwe staat.
Maar als dat al een keer gedaan is, en de maat komt overeen met die van de standaard nokkenaslagering, valt er niks meer weg te boren…..
Totaal aantal Berichten: 25601
Gepost: 28 december 2024 01:49 PM
als de as klemt merk je dat direct maar als ie een kwart milimeter speling heeft merk je dat niet. De kap moet precies passen omdat daardoor er een oliefilm in de kap blijft staan die de as smeert. Als die eruit lekt loopt de as zeker vast en vreet de kap weg.
Maar goed.
Ga naar praag en neem wandelschoenen mee!
Kans is aanwezig dat je die nodig gaat hebben!
Nielsje
Gepost: 28 december 2024 04:19 PM
Ja, dat snap ik.
Wij hebben bij een bepaalde reeks machines een ontwerp ‘verbetering’, en dan lijnboren we gaten gewoon in het veld op locatie. Makkelijker om de apparatuur daar heen te brengen dan de machine terug.
Overigens is het geen goedkope grap. Ik zou lekker een ander blok in die bx lepelen, geheid goedkoper.
Totaal aantal Berichten: 5480
Gepost: 04 januari 2025 09:36 PM
Fried schreef:
Beste Waterman en gediplomeerd Citroën specialist,
Ik wil maar even vertellen dat de lagerkap in massa productie is gemaakt
en na wat zoeken heb ik het tweedehands gevonden en zonder problemen geplaatst.
Ondertussen getest en goedgekeurd , volgend week rijd ik ermee naar Praag en laat ik je weten
of hij deze trip heeft overleefd.
Ik wil niet eigenwijs zijn maar zoeken naar de eenvoudigste oplossing is het eenvoudigst.
Groeten
Fried
Uit nieuwsgierigheid, hoe is de trip vergaan?
2 van de 2
 < Vorige 1 2
