Heb vorige week verlengd met de kortingscode PROMO25Y.
Staat gewoon op internet als je googled op: korting connect nav
C5 Aircross 225 PK EAT8 Shine Full options
C1 Shine 3-drs full leather
Totaal aantal Berichten: 52
Geregistreerd: 29-09-2017
- C5 Aircross PureTech 180 S&S EAT8 Business Plus
PROMO25Y had ik al geprobeerd, deze was tot eind augustus geldig
2020 Citroën C5 Aircross PureTech 180 S&S EAT8 Business Plus, Grijs (Metallic)
2017 Citroën C3 PureTech 82 Feel Edition, Almond Green (verkocht)
2016 DS DS4 PureTech 130 S&S Chic, Gris Artense (verkocht)
Vorige werkte de kortingscode nog. 25% korting gekregen op een jaarabonnement.
Totaal aantal Berichten: 63
Geregistreerd: 03-11-2017
- (Grand) C4 Picasso C4 Picasso PureTech 130 EAT 6
De vorige NAC WAVE 2 touchscreen firmware update voor mijn C4 Picasso 2017 werd niet geaccepteerd vanwege een verlopen certificate.
Nu is er blijkbaar een update met een nieuw certficate voor deze versie (21.08.90.52_NAC-r0).
Deze komt nu ook tevoorschijn in de MyCitroën app en in Citroën Update. Ik heb hem gedownload en zal hem bij gelegenheid installeren.
Zie eventueel voor meer achtergrond https://www.peugeotforums.com/threads/version-not-compatible-with-hardware-firmware-update-failure.376591/
Intussen heb ik versie 28.0.0-r0 NAC van de Wave 2 gedownload én geïnstalleerd, zonder problemen.
Quoten van het voorgaande bericht is niet toegestaan, zie ook nummer 10 van de forumregels.
Mooi!
Dit ging bij mij ook zonder problemen, zelfs tijdens het rijden met (onbedoeld) start/stop aan. De motor sloeg twee keer af, maar de installatie liep gelukkig door.
Een jaar geleden schreef ik:
JW schreef:....en een paar stappen verder…...
Zoekend op Service.Citroen, via de VIN van een nieuwe C5AC-Hy kom ik op een daarin gemonteerde 4G telematica eenheid
Nog wat verder zoekend vind ik dit totaal overzicht van alle units, met daarbij de nodige teksten over waar en hoe de verschillende units toegepast zijn.
Ik heb ook nog even de prijzen opgezocht van een paar units die via mijn VIN tevoorschijn komen, die van de 4G unit is (nog) niet in het systeem gezet.
Interessant is wél dat die 4G unit ook aan mijn VIN gekoppeld wordt
Inmiddels blijkt die 4G unit leverbaar te zijn. Maar kijkend naar de details, is ‘ie niet (meer) gekoppeld aan mijn VIN. Er is wél een koppeling met latere ORGA’s dan de mijne heeft.
Toch is geprobeerd of de 4G unit werkend te krijgen is in mijn C5AC-Hy.
Helaas, dat blijkt niet het geval. Het gaat mis op het moment dat de unit gekoppeld moet worden met mijn auto, de VIN is niet in de nieuwe unit te zetten. En dan gaat het mis.
Er is intussen wel een RP 98 476 549 80 voor de oorspronkelijke unit, die vervangt een aantal oudere telematica’s.
Die zit er nu in, hij kon makkelijk “gekoppeld” worden, en hij werkt dus.
Op de rit naar huis maakte hij snel contact met TTTraffic, met welk netwerk hij dat nu doet weet ik niet.
De komende tijd hou ik dat in de gaten, en koppel dat hier terug
Een week later….
De verbinding met de TTTraffic is zeker beter geworden. Op 15 van de 18 ritten die ik sindsdien gemaakt heb was het actief. Zondagavond een week geleden terug uit Amsterdam naar huis deed ‘ie het niet, vorige week terug op een rit van 20 km ook niet, en een keer niet op een korte rit.
Maar er is nu een ander probleem
Het blijkt niet meer mogelijk om via de app op m’n mobiel via het netwerk contact te maken met de auto. En daarmee is het niet mogelijk de verwarming te activeren.
Wat wel werkt is de rit info die via BT gedeeld wordt. En daar staat ook m’n laatste parkeerplaats vermeld, bij mijn huis dus.
Voor de zekerheid heb ik bij de instellingen van de auto gekeken of in de privémodus de gegevens en positie van de auto gedeeld mogen worden, dat is actief. Om het te checken heb ik dat even uitgezet, dan valt de verbinding weg.
In de app op m’n mobiel blijft hij de status van dinsdag 21 januari 11:08 u signaleren, met 560 km voor de benzine en 30 km accucapaciteit. Als ik dat refresh, blijft dat zó staan. Dat is oude info dus, de status op het moment dat de auto bij de garage was en wellicht op het moment dat zij ermee aan de gang gingen.
En bij Opladen staat dat de auto niet aangesloten is, dat is wél het geval. En Klimaat laat zich niet activeren. Voorts staat er: Kan geen verbinding maken met Citroën.
Na ruggespraak met de garage heb ik de App opnieuw geïnstalleerd.
Eerst de bestanden geëxporteerd en opgeslagen, vervolgens de app verwijderd, en daarna opnieuw opgehaald, geïnstalleerd en geactiveerd.
Resultaat: helaas hetzelfde. Hij blijft die datum 21 januari met 560 km en 30 km weergeven. Waar dat dan opgeslagen staat weet ik niet.
En hij blijft aangeven dat de auto niet aangesloten is, en dat ik klimaat niet kan activeren, hij “kan geen verbinding maken met Citroën”, komt er dan te staan.
Ik heb nu een “klacht” ingediend bij de Citroën Customer Service, met dit verhaal.
We zijn benieuwd…..
