1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
C3 die maar niet op de Franse weg op wil
CiC31.4
Totaal aantal Berichten: 20
Geregistreerd: 07-12-2024
Gepost: 30 december 2024 11:25 PM
Deze Nederlandse Citroën C3 was bedoeld als een speciaal cadeau voor mijn vader die in Parijs woont en zijn hele leven Citroëns heeft gereden: van de 2CV, Ami 6 en 8, tot de BX en XM.
Ik wilde hem iets geven dat klein, betrouwbaar en met weinig kilometers was. Het werd een C3 Exclusive uit 2002, met slechts 71.000 kilometer op de teller.
Het invoerproces naar Frankrijk was al een beproeving en duurde maar liefst vijf maanden!  Maar toen de auto eindelijk Franse platen had, begon het pas echt. De accu bleek kapot want de auto had te lang stilgestaan en moest vervangen worden. Nadat er een nieuwe accu inzat, startte de auto met wat moeite weer, maar tijdens de eerste rit lekte er opeens benzine tussen de snelklikkoppeling en de pomp. Het cadeau dat bedoeld was om mijn vader blij te maken, maar is tot nu toe vooral een bron van frustratie geweest..
De auto staat in een ondergrondse parking in Parijs.. Ik heb de binnekant vd snelklikkoppeling bekeken en zie geen beschadigingen..
Zodra je de sleutel op contact zet begint de benzine er uit te spuiten..  ik heb er een OBD scanner opgezet en gekeken of ik de benzinedruk kon zien maar helaas werd deze niet getoond..  ik heb ook geen foutmeldingen.
Gezien de benzinepomp geen retour leiding heeft, verdenk ik dat de benzinedruk regelaar defect is waardoor er ipv 2/3 Bar , nu 6 Bar in de leiding zit waardoor die op dit punt gaat lekken..  of kan het probleem eerder in de snelklikkoppeling zitten dat de afsluitringen niet meer goed zijn?
WIE oooo Wie herkent dit probleem?
Oliebollen zijn er niet alleen met nieuwjaar! Smile
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1292
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 31 december 2024 12:52 PM
Een betrouwbare auto is relatief, zeker als deze al bijna 23 jaar oud is.
De rubberen afdichtingen die je omschrijft zouden best wel eens het probleem kunnen zijn, de kwaliteit van het rubber tegenwoordig is verschrikkelijk slecht. Mocht je beschikking hebben over een uitgebreidere diagnosetool (Diagbox/Lexia, de originele PSA diagnosetool) dan kun je de brandstofdruk uitlezen.
Succes, hopelijk snort het wagentje snel weer rond.
klever33
Totaal aantal Berichten: 492
Geregistreerd: 13-12-2019
Gepost: 31 december 2024 01:29 PM
In het traject brandstofpomp ( tank ) naar de brandstofrail van deze auto zit geen druksensor en verbonden is met de ECU; dus valt er geen druk te meten via een diagnoseapparaat.
Het drukregelventiel zal in de brandstofpomp ingebouwd zijn, tenzij de drukregelaar op de brandstofrail zit. In het laatste geval heeft de brandstofrail twee brandstofleidingen nl. 1 x aanvoer en 1 x retour.
Voor de toegepaste snelkoppeling maakt het niets uit of er 3 bar of 6 bar op staat,dicht in beide gevallen af.
Eerst goed kijken waar de benzine er uit spuit dwz tussen de koppeling en de pilaar of een ris in de koppeling of waar de leiding aan de snelkoppeling vast zit. Leiding zal denk ik van kunststof zijn.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3809
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 31 december 2024 01:36 PM
In zo’n koppeling zit een o-ring om hem dicht te houden. Maar soms is het makkelijker om een nieuwe pomp of een nieuw stukje leiding te kopen.
En ja, die rubbers hebben niet het eeuwige leven. Ook omdat de benzine van tegenwoordig niet die is van 20 jaar geleden, en dat ligt niet alleen aan de Ethanol maar aan de andere samenstelling ( onder andere klopvastheidverbeteraars, want wie wil er nu nog lood in z’n benzine en zo) en dus een andere samenstelling. Daarnaast is er helemaal geen specificatie die voorschrijft wat benzine is, alleen dat die moet ontbranden en verdampen volgens bepaalde specs en iedere fabrikant geeft daar zijn eigen invulling aan.
En voor al die mensen die vinden dat het vroeger zo veel beter was: Ik kan me nog herinneren dat 10 jaar oude benzine slangen spontaan braken, en dat je er al van 5 tot 7 jaar ging vervangen omdat je zag dat er scheurtjes in kwamen. Met een carburateur op 0.25 bar ging dat meestal wel nog een tijdje goed, maar met de eerste injectie systemen werd dat ineens veel kritischer.
O ja, als je zo’n klik-verbinding loshaalt dan beschadigd je vaak de ring die hem dicht houd, helaas.
Ik denk niet dat een 2003 model al een uitleesbare brandstofdruk heeft, dat is pas in gekomen bij directe injectie systemen.
Er zit een “interne” drukregelaar in, die zit in of bij de pomp in de tank. Als je op uitgang van de pomp een manometer zet met een slang dan kun je die meten. De pomp loopt niet als de motor niet loopt: Hij loopt een paar seconden als je de sleutel omdraait en hij loopt als de startmotor draait.
Frans 007
Totaal aantal Berichten: 34
Geregistreerd: 25-05-2024
Gepost: 31 december 2024 01:48 PM
Nou, ik wel b.v.
Groet
Citroensmgz
Gepost: 31 december 2024 03:58 PM
Dan zal je moeten verhuizen naar England, want daar kun je naar mij weten op 1 circuit voor gebruik op dat circuit nog benzine met Tetra-Ethyl-Lood (TEL) krijgen.
Ik zou toch nog even nadenken of je dat lood echt terug wilt:
Dat TEL is echt giftig en heel slecht voor de gezondheid, bewezen door degelijk wetenschappelijk onderzoek, en daarom vrijwel wereldwijd verboden. Belangrijkste negatief effect: Tast de hersenontwikkeling van mensen aan, dus vooral van kinderen waarbij de hersenen nog in volle ontwikkeling zijn. Dus sinds midden 80’er jaren verboden.
Mensen die dat terug willen vallen voor mij in dezelfde categorie als mensen die Asbest veilig vinden om te gebruiken etc.
CiC31.4
Gepost: 31 december 2024 04:59 PM
Ik heb er een plaatje bij gedaan, waar de benzinelek te zien is met ca 20 tig dunne stralen, die niet goed zichtbaar waren dus heb er twee pijltjes bijgetekend.
Totaal aantal Berichten: 10435
Gepost: 31 december 2024 05:05 PM
Op die foto zijn die straaltjes niet echt te zien. Waar komen ze precies vandaan? Of een betere foto plaatsen?
CiC31.4
Gepost: 02 januari 2025 11:09 AM
Beste wensen voor 2025 !!!!
Hierbij de foto zonder de pijlen.  De straal komt tussen de buitenkant van de snelklikkoppelings-uitgang en de benzinepomp ingang, door de weerkaatsing gaat de benzine de kant op van de pijlen.
Er is geen beschadiging te zien aan de uitgang vd snelklikkoppeling als de ingang vd pomp.
Gepost: 02 januari 2025 12:55 PM
Zit de pomp niet in de tank??
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11810
Gepost: 02 januari 2025 01:45 PM
De pomp zit in de tank. Op de foto zie je nog net een deel van de ring waarmee de pomp in de tank vast geschroefd zit. Maar je kunt er gemakkelijk bij via de plastic dop in de bodemplaat onder de achterbank-zitting.
2d
Totaal aantal Berichten: 7834
Gepost: 02 januari 2025 02:19 PM
Het moet haast wel een kapotte of ontbrekende o-ring in de ‘stekker’ van de slang zijn, of anders vervuiling, op de foto is nogal wat vuiligheid zichtbaar.
Gepost: 02 januari 2025 02:44 PM
Ringetje er uit peuteren, opmeten en een nieuwe zoeken.
CiC31.4
Gepost: 02 januari 2025 05:01 PM
Zijn deze ringen los te koop? want ik heb op YT filmjes gevonden waar mensen een nieuwe klikkoppeling gekocht hadden en daarvan de 3 ringen uitpeuteren (twee rubbers en een plastic die er tussenin zit) en deze dan overzetten in de oude..
kilian
Totaal aantal Berichten: 183
Geregistreerd: 22-05-2006
Gepost: 02 januari 2025 06:29 PM
Als het uitdraait op het vervangen van o-ringen, let er dan op dat die geschikt zijn voor benzine.
Gepost: 02 januari 2025 06:55 PM
Viton is dan het beste. Bij de volgende leverancier hoef je bij mijn weten geen grote hoeveelheid af te nemen.
https://www.technirub.nl/o-ringen-en-o-ring-snoeren/o-ringen-viton-80-shore-a.html
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
