13 van de 13
« Eerste  < Vorige 11 12 13
citroen CX te mooi om waar te zijn?
Peter-Paul
Totaal aantal Berichten: 110
Geregistreerd: 07-03-2021
Gepost: 02 januari 2025 11:57 AM
  [ # 181 ]
Ik was aan het zoeken op dit forum naar reparatie van achterruitverwarming en daar kwamen verschillende lijmsoorten langs met zilver er in. Wordt gebruikt in de elektronica wereld maar hoe goed het werkt? Ik ga het wel proberen want het lijkt er op dat er wel stroom is bij de achterruit en dan is dus de bedrading op het glas onderbroken.
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 621
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 02 januari 2025 12:08 PM
  [ # 182 ]
Op de kop liggend achter in je cx zonder enige ruimte en je ruit meteen beslagen door je eigen asem en dan een lijntje van dat fop-spul erop strijken en dan hopen dat je a.v. weer gaat werken? een mooie illusie , dus succes !
als je niks veranderd blijft alles hetzelfde.
Peter-Paul
Gepost: 02 januari 2025 12:50 PM
  [ # 183 ]
Mooie beschrijving van de klus. Ik heb eens goed gekeken en er zitten wel 20 vage plekken en onderbrekingen in de draadjes, en dan ook nog met lijm die waarschijnlijk niet echt werkt, dus geen beginnen aan. Ik koop, als het mij blijft ergeren wel zo’n losse fan en zet die op de hoedenplank.
Berlingo2.0HDi
Totaal aantal Berichten: 632
Geregistreerd: 31-12-2006
Gepost: 02 januari 2025 12:52 PM
  [ # 184 ]
Bij een onderbreking kan er nooit stroom zijn/lopen.
C5 Aircross 225 PK EAT8 Shine Full options
C1 Shine 3-drs full leather
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9424
Gepost: 02 januari 2025 01:02 PM
  [ # 185 ]
Je bedoelt natuurlijk spanning, er gaat pas stroom lopen als op de spanningsbron een verbruiker wordt aangesloten. In dit geval de achterruitverwarming.
Je kan per draad op de ruit meten waar de breuk zit, dat doe je met een multimeter.
Verwarming inschakelen en dan beide meetpennen, elk te beginnen aan 1 zijde van de ruit, over de draad naar elkaar toeschuiven.
Zo lang de breuk tussen de meetpennen zit, meet je een spanningsverschil van 12 Volt.
Meet je 0 Volt, dan is 1 pen de breuk gepasseerd.
Totaal aantal Berichten: 2332
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 02 januari 2025 01:07 PM
  [ # 186 ]
Ben je een beetje handig met een multi-meter?
Dan kun je, op het bereik van 20-50V gaan meten waar een onderbreking zit. Dat doe je dan links en rechts van een plek die je verdenkt van onderbreking. Als je daar dan een spanningsverschil van 12V meet, weet je dat er inderdaad een onderbreking zit op die plek. Meet je geen spanningsverschil, dan is er geen onderbreking.
Er daarbij even vanuit gaand dat de draad niet bedekt is met lak of ander isolerende bedekking, want dan meet je uiteraard ook geen spanningsverschil.
Dat kun je dan weer checken door verder uit elkaar op de draad te meten, daar zou dan wel een spanningsverschil moeten zijn.
Edit JW: terwijl ik zat te typen kwam er al een reactie. Same story Wink
ansarin
Totaal aantal Berichten: 103
Geregistreerd: 22-06-2021
Gepost: 02 januari 2025 01:12 PM
  [ # 187 ]
Ik heb ooit de achterruitverwarming van mijn DS 23IE gerepareerd met zilverlijm en het werkte weer goed. Alleen was ik niet al te subtiel met aanbrengen waardoor het goed zichtbaar was.
Succes
Dsuper ‘73
Eerder DS 23IE Pallas ‘73 18-29-XK
René Jongejan
Gepost: 02 januari 2025 03:00 PM
  [ # 188 ]
Een ID/DS berline achterruit pak je er zo uit.
Die kan je op tafel repareren als je dat zou willen.
Totaal aantal Berichten: 10322
Gepost: 02 januari 2025 04:24 PM
  [ # 189 ]
Ik ben benieuwd of Peter-Paul het bolletje al gevonden heeft.
13 van de 13
