3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
C3 die maar niet op de Franse weg op wil
CiC31.4
Totaal aantal Berichten: 20
Geregistreerd: 07-12-2024
Gepost: 08 januari 2025 01:03 PM
  [ # 31 ]
René Jongejan schreef:
CiC31.4 schreef:
om de snelklikkoppeling te vervangen
Is die los te koop dan?
Volgens mij kan je die niet vervangen, het is een soort persverbinding met de slang en geen krimpverbinding o.i.d.
Deze zijn los te koop idd (niet van Citroen zelf)  maar omdat het monteren van deze aansluiting een moeilijke klus is, zag ik dat er mensen zijn die deze nieuw kopen en dan het binnenwerk overzetten dus die drie afsluit ringen zegmaar.. want de binnen afsluit-ringen zijn nergens verkrijgbaar, lijkt het.
Oliebollen zijn er niet alleen met nieuwjaar! Smile
CiC31.4
Gepost: 08 januari 2025 01:37 PM
  [ # 32 ]
Dit zou de slang moeten zijn die vernagen zou moeten worden.. weet ieamand hoe de aansluiting is aan de andere kant? ook erin geperst?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9441
Gepost: 08 januari 2025 01:58 PM
  [ # 33 ]
De andere kant van de leiding is gelijk aan de aansluiting op de pomp, daar moet ook weer zo’n koppeling op.
Maar waarom vervang je deze leiding niet geheel? Kortste klap.
Voor ca. € 35,- heb je een nieuwe.
david.kooijman
Totaal aantal Berichten: 46
Geregistreerd: 26-02-2011
Gepost: 08 januari 2025 05:46 PM
  [ # 34 ]
ik wil je niet teleurstellen, maar als je vader echt in Parijs woont dan denk ik niet dat hij met een C3 uit 2003 de weg op mag
met vriendelijke groet
David Kooijman
Traction 11 BN, Panhard PL17, Citroën AZU, GS (3x), BX (6x), CX (3x), XM V6, C5 hdi 110, C6 2.7 lignas
CiC31.4
Gepost: 08 januari 2025 09:56 PM
  [ # 35 ]
Volgens mij zit ok dan vast aan een prikskaartje van 198 euro want dan heb je een heel draadboom van leidingen.
CiC31.4
Gepost: 08 januari 2025 10:00 PM
  [ # 36 ]
David Kooijman
Die hele Crit Air Ciricus is voorlasnog een grote wassen neus.. de auto’s die daar rondrijden hebben vaak niet eens een vignet.
Maar ookal zou het wel ingaan, kan je altijd nog s’avonds rijden.
René Jongejan
Gepost: 08 januari 2025 11:20 PM
  [ # 37 ]
Echt niet, je vervangt toch alleen het eerste deel vanaf de pomp. Halverwege zit een deling.
3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
