22 van de 22
« Eerste  < Vorige 20 21 22
De Berlingo van Strawberry Fields*
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11804
Gepost: 30 oktober 2023 11:12 AM
  [ # 316 ]
Zo.
Die kan zich eerst wel weer even laten zien. Maar vooral: hij valt voorlopig niet meer uit elkaar. We zullen eens zien of ‘t weer een beetje redelijk stand wil houden!
Totaal aantal Berichten: 2427
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 30 oktober 2023 11:21 AM
  [ # 317 ]
Die kan zich zeker weer laten zien, niet alleen maar “even” bravo
Totaal aantal Berichten: 6180
Totaal aantal Berichten: 43343
Gepost: 30 oktober 2023 11:32 AM
  [ # 319 ]
Helemaal mooi man! happy
kaas
Totaal aantal Berichten: 127
Geregistreerd: 26-02-2008
- BX 1.4 RE
Gepost: 30 oktober 2023 10:06 PM
  [ # 320 ]
halelujah
Respect
BX 1.4 serie 2 RE 1986
> 11000 berichten
Gepost: 08 november 2023 12:25 PM
  [ # 321 ]
Pedaalrubbers voor de Berlingo van I besteld. Eenmaal Topran (rechts, koppelingspedaal), eenmaal Intergom (links, rempedaal). Kijk je op de achterkant: allebei uit dezelfde fabriek. Op de markeringen voor rem- en koppeling na en het feit dat ze dus spiegelbeeldig gevormd zijn, zijn ze exact gelijk.
Oftewel: je kunt onderdelen kopen van allerhande merken die in de praktijk exact gelijk zijn. Gewoon in dezelfde fabriek gemaakt en aan het eind van de lopende band elk in een andere verpakking gemikt en dat was het dan. Ik zou voor de Topran kiezen in dit geval, want die zit in een recyclebaar papieren doosje in plaats van in het zoveelste plastic zakje. Voor het rubber zelf maakt het geen bal uit.
> 11000 berichten
Gepost: 15 september 2024 01:12 PM
  [ # 322 ]
De achterste lambdasonde was op. Dat mag ook na 293.684 kilometer. Een nieuwe (van Bosch) was vlug genoeg gemonteerd. Storing wissen, klaar. Uiteraard reken ik erop dat de voorste dan ook wel lawaaie zal gaan binnen afzienbare tijd, maar het risico dat dat wegens ernstig vastgeroest op een spruitstukwissel uit gaat draaien was op dit moment even onverstandig om te nemen.
Ik moet misschien maar eens gaan kijken of ik ergens alvast zo’n spruitstuk vandaan kan toveren. Dan is te zijner tijd het wisselen van de voorste lambdasensor ook niet echt een probleem.
> 11000 berichten
Gepost: 18 september 2024 03:56 PM
  [ # 323 ]
Storing is al terug ook. De tweede sonde wordt wel wakker, maar wordt in open loop gehouden. Reden? Onduidelijk. Ik zie nog nergens afwijkende meetwaardes of gedrag waar ik iets mee kan. Maar goed, voorlopig heb ik er even geen tijd voor en het ding draait wel, dus: lekker doorrijden tot-ie strandt. Kan namelijk nog zijn dat een échte storing ook te vinden is, zoals vage klachten dat doorgaans niet zijn.
En anders wordt-ie komend voorjaar vanzelf afgekeurd op foute uitlaatgaswaardes, kan-ie dan lekker de pers in als ‘t tegen die tijd niet te vinden is.
Het geeft een beetje C5-met-rotte-kabelboom flashbacks, dit, en dat is een geouwehoer waar ik in ieder geval niet meer in trap. Zeker niet met een auto waarvan de koets duidelijk achteruit gaat. Run-to-fail-modus = ingeschakeld!
> 11000 berichten
Gepost: 24 december 2024 05:04 PM
  [ # 324 ]
OK. De achterste lambdasonde, de nieuwe dus, in de live-view gezet en daarbij geen echte afwijkingen in het gedrag van die sensor gevonden. Naar aanleiding daarvan er voor de grap maar eens een nieuwe katalysator onder gedrukt. Daarna een proefrit gemaakt en geen MM-lampje meer op het dashboard zien oplichten. Dat zijn op zich goeie tekens.
Maar het is pas klaar als dat lampje nu ook langere tijd uit blijft. Bij het wisselen van de lambdasensor bleef het lampje ook uit bij de proefrit en was-ie de volgende dag gewoon terug… De oude katalysator was nog eerste montage en die had iets van 250.000 km LPG-gebruik voor z’n kiezen gehad (= hetere verbranding dan op benzine) en er zijn toch echt wel stukken binnenwerk verdwenen. De kans dat-ie dus ook gewoon echt lawaaie is, is heel redelijk. Maar dat gaan we de komende tijd dan wel merken.
Percheron
Totaal aantal Berichten: 48
Geregistreerd: 06-01-2019
- Berlingo MultiSpace 1.6 16v
Gepost: 09 januari 2025 07:06 PM
  [ # 325 ]
Hieperdepiep! ballon
Vanochtend startte ik mijn Bertje en daar stond een prachtig rond getal op de kilometerteller Mr. Green
> 11000 berichten
Gepost: 25 januari 2025 10:43 AM
  [ # 326 ]
Tot zover nog geen nieuwe meldingen van het motormanagement gehad. Blijkbaar was de omschrijving ‘veroudering katalysator’ deze keer ook eens gewoon correct. Op zich alweer apart! Maar we doen ‘t ervoor, als ‘t met een verse katalysator weer gewoon in orde is rijden we ‘m even vrolijk verder op. Het is nog zo’n 16.000 kilometer voordat I er een ton mee gedraaid heeft. Dat zou op zich haalbaar moeten zijn.
22 van de 22
