DS lekt koelvloeistof
DSUPER SPANJE
Totaal aantal Berichten: 39
Geregistreerd: 06-07-2023
Gepost: 29 augustus 2024 04:19 PM
Goedemiddag,
Nadat ik vorig jaar het koppelstuk had vervangen en er geen koelvloeistof meer lekte tijdens het draaien van de motor,
zie ik opeens dat nadat ik de motor heb uitgezet, en al flink afgekoeld is, de volgende dag, dat er resten van koelvloeistof onder de bovenste aansluiting tussen motor en radiateur en ook om de aansluiting van de slang naar de carburateur zit. Het is niet zo dat vlak na het parkeren met de motor uit er al iets lekt. Alles is dicht en droog, dus het gebeurt later pas.
Beneden in de diepte kleine plasjes op het versnellingsbakdeksel.
Is het een kwestie van loshalen van de slangen en de aansluitringen weer goed aandraaien? Kan die bovenste buis eraf zonder dat de koelvloeistof moet worden afgetapt?
Hoe zouden jullie dit aanpakken?
Gr
Mike
Totaal aantal Berichten: 25613
Gepost: 30 augustus 2024 03:47 PM
FF water/kvs af laten lopen en dan de slangen eraf. De tuitjes waar de slangen op zitten zullen gecorrodeerd zijn. Die lekker schoonmaken en licht invetten. Dan allen weer moteren.
DSUPER SPANJE
Gepost: 30 augustus 2024 03:57 PM
Ok bedankt
Ga ik doen!
Gr
Mike
boeman
Totaal aantal Berichten: 808
Geregistreerd: 08-05-2005
- ID/DS Dsuper
- C3 1.6 e-HDI Dynamique
Gepost: 02 september 2024 12:24 PM
Ik heb ooit eens lang gezocht naar een lek in mijn systeem. Uiteindelijk gevonden door er iets druk op te zetten. Ik heb in een oude radiatordop een gat geboord waar een fietsventiel doorheen kon. Ik had wat binnenband laten zitten aan het fietsventiel, die had ik geklemd tussen radiatordop en een rond stukje hout of zo. Vastschroeven op de radiator, fietspomp er op en ik had binnen 10 seconden mijn lek te pakken.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7315
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 02 september 2024 09:19 PM
Ik zou ook druk op het koelcircuit zetten om de lekkage te achterhalen….......
DSUPER SPANJE
Gepost: 08 september 2024 02:47 PM
Ok. Bedankt!!
Gr
Mike
DSUPER SPANJE
Gepost: 16 januari 2025 04:14 PM
Goedemiddag,
Zie foto. Bij deze schroef begint het nu ook KVS te lekken.
Deze schroef, in het midden van de foto, kan er afgedraaid worden (nadat ik eerst de KVS uit het systeem heb afgetapt), dan schoonmaken en terugschroeven? Zit er iets acher waar ik rekening mee moet houden?
Gr
Mike
gjvdh
Totaal aantal Berichten: 816
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Gepost: 16 januari 2025 05:08 PM
Ik zie alleen de aanzuigslang vd hydrauliek pomp
Totaal aantal Berichten: 10347
Gepost: 16 januari 2025 05:14 PM
Ik denk dat hij de bout bedoelt ie vlak boven de stang zichtbaar is waarmee je de spanning op de v-snaren regelt.
gjvdh
Gepost: 16 januari 2025 05:19 PM
Of de afdopbout waar de watertemp sensor in kan?
DSUPER SPANJE
Gepost: 16 januari 2025 05:24 PM
Hallo,
Zie de foto nogmaals.Een beetje moeilijk te zien.
Het is de schroef waar het blauwe peiltje naar wijst. 6 kantig met resten KVS eromheen. Die druppelt als de motor is afgekoeld.
Gr
Mike
gjvdh
Gepost: 16 januari 2025 05:33 PM
Ja, precies. Even in het onderdelenboek kijken. Ik denk dat er een koperen pakking achter hoort. Die zou ik dan wel vervangen. Evt loctite ertussen, eentje die weer makkelijk los komt
Gepost: 16 januari 2025 06:15 PM
DSUPER SPANJE schreef:
Hallo,
Gr
Mike
Dat is een pijltje. En de koelvloeistof moet je op peil houden. Wink
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1373
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 16 januari 2025 07:29 PM
@Jantje: het is ook geen schroef
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
bye2
Gepost: 16 januari 2025 07:51 PM
Ik vond het al genoeg kritiek. Laughing
Gepost: 17 januari 2025 08:30 AM
Shocked dat ding lekt NOOIT! veel vaker krijg je em niet los als je een sensor wil plaatsen. Maar goed. Losmaken en nieuwe koperen ring steken. (dat is een spel).
