Weet iemand waar ik de ontvanger van de centralevergrendeling van een Xantia X2 kan vinden? En is dit over te zetten naar een X1?
DS & Xantia 1.9 TD
Even in m’n geheugen graven…..
De X1 werkt met een infrarood systeem voor de A/B, de X2 doet dat met een HF signaal. Die twee zijn niet onderling uitwisselbaar. De deurvergrendelingen zijn ook heel anders.
En als ik het goed heb zit het systeem bij de X1 in de dakconsole, bij de X2 in de middentunnel.
Als iemand het beter weet, hoor/lees ik het wel
Totaal aantal Berichten: 5501
Voor mijn Xantia uit 93. Heb ik deze setje gekocht:
Deze zet je op de stekker van de kiekert. Werkt perfect.
Citroën das très bien!!!
Ik X1 heeft inderdaad een infrarood systeem ja; dan weet ik dat het niet uitwisselbaar is; dank je!
Mijn Xantia is van 94 dus dan zou dat setje ook moeten passen; interessant! En werkt dat dan gewoon via de infrarood sensor in het dak?
Enig idee waar die kiekert zit??
Groetjes Juriaan
DS & Xantia 1.9 TD
De kiekert zit tussen de voorstoelen onder de middenconsole achter de handrem.
De stekker van de kiekert sluit je op het kastje aan.
Fijn setje
Of dan de infraroodsensor nog contact met met de nieuwe ontvanger, dat weet ik niet.
Maar het werkt.
Ah super; dankjewel voor de info!
Die van mij heeft overigens dezelfde stoffen bekleding; ik heb echter het leer overgezet van mijn andere Xantia; mocht je de stoelen willen hebben dan kan dat. Bekleding heeft geen slijtage.
DS & Xantia 1.9 TD
