De afstelling van de koppeling wordt uitvoerig beschreven in het WPH onder hoofdstuk 314-0. Ik zou deze weg volgen.
Beste mensen, het is allemaal gelukt (denk ik), mede dankzij jullie tips en adviezen.
De lekkage van de koelvloeistof is weg. Rubber vanaf de waterpomp vervangen. Waterpomp meteen schoongemaakt en nieuwe pakking.
De lekkage aan de HD regelaar is weg. HD regelaar, voorraadbol en treiterslang vervangen. HD pomp frequentie is bijna 3 minuten.
De motor “bokt” niet meer bij het optrekken vanuit stilstand. Koppelingsplaat, drukgroep, toplager, nokkenas keerring en lager vervangen. Ik heb de oude (betere) drukgroep lager met veer teruggezet. Alles heel goed schoon gemaakt en gehouden. De koppeling nog afgesteld op basis van jullie laatste adviezen. De koppeling pakt nu veel beter en zoals je zou verwachten zonder te snel te pakken.
Verder meteen maar de remschijven, blokken en handremblokken vervangen. Niet uitgeklokt en ook niet gecentreerd. Wel ontlucht. Remt goed.
Oh ja, ik heb ook nog de 2 stofhoezen van het stuurhuis vervangen (leuk klusje, maar niet heus).
Al met al veel werk en het zou niet zo goed gelukt zijn zonder jullie hulp en die van het DS-TT team.
Hartelijk dank en graag tot een volgende keer (want je blijft natuurlijk aan de gang met zo’n auto van 51 jaar).
Nu weer verder met de CX…
Niet schrikken van de foto…
Citroen DS 23 pallas 1973
Ja…. alles werkt weer geen lekkages en koppeling doet het goed… maar…. onlangs tijdens het rijden hoorde ik klink, klang, kong… en ik hoorde de remschijven al aanlopen. Die hhad ik vernieuwd en ook nog met een hulpje uitgelijnd.
Maar wat blijkt. 2 bouten met moeren waarmee het tripoide huis aan de remschijf zitten zijn er uit getrild. Heb ik blijkbaar niet goed vast gezet tijdens het monteren.
Gelukkig ontdekte ik dit tijdig voordat de hele zaak in de soep draaide.
Het betreft de 6 bouten van 12 mm waar de 12 mm moeren op gedraaid worden. Ik heb nu 12 nieuwe bouten en moeren gekocht voor alle zekerheid en wil ze met loctite vastzetten.
Maar ik kan in het WHB niks vinden over die bouten en moeren en of die met een bepaalde KGM vastgezet moeten worden.
Weet iemand of deze met een bepaald moment vastgezet moeten worden?
Het staat in het werkplaatshandboek deel I “gegevens afstellingen controles” Hand. D. 272-00. Het zijn tapeinden (geen bouten) en de moeren vastzetten met:
voor aluminium tripiode: 8,5 tot 11 kgm, voor stalen tripoide: 10,5 tot 13,5 kgm.
In het werkplaatshandboek deel II “demontages montages” staat het bij Hand D. 343-3 demontage en montage remschijf punt 11.
Hallo 1969DS20.
Zeer bedankt voor deze uitleg. Het zijn inderdaad tapeindes en geen bouten.
Ik heb even gezocht in deel 1 van het WHB, maar bij mij staat het onder D372 en niet D272 want die kan ik in geen een boek vinden.
En ja daar staat het inderdaad letterlijk voor zowel de aluminium als voor de stalen tripode. Ik heb de stalen dus nu kan ik weer verder.
Nogmaals zeer bedankt voor de snelle reactie.
Inderdaad Hand. D. 372-00. Schrijffoutje van mij.
Nog even een waarschuwing. Alleen originele tapeinden en moeren zijn sterk genoeg voor een aanhaalmoment van 13,5 kgm. Gewone 8.8 tapeinden en moeren en ook 10.9 tapeinden en moeren zijn niet geschikt voor deze aanhaalmomenten. Door het aanhaalmoment ontstaat een trekkracht op de tapeinden en moeren die de maximale waarden van het 8.8 en 10.9 materiaal overtreft. Zie bijvoorbeeld :
https://www.aandraaimoment.nl/metrisch-schroefdraad/aandraaimoment-standaarddraad/
Totaal aantal Berichten: 25688
Precies! 13,5 kgm is HEEL ERG VAST! Een wielmoer zet je bijvoorbeeld maar met 10 vast..
Totaal aantal Berichten: 43386
En ze moeten ook écht HEEL erg vast want anders lopen ze gegarandeerd los. Been there, seen that….
1969DS20 schreef:Inderdaad Hand. D. 372-00. Schrijffoutje van mij.
Dan moet ik je toch corrigeren: Dat is origineel vergelijkbaar met 10.9 materiaal , dat je ook echt nodig hebt. En dan bijpassende moeren met “10” gemerkt. Inderdaad, met 8.8 en “8” moeren kom je er niet.
En die 10.9 mogen wel degelijk met 135 Nm vast, want het is fijne draad, ( M12x1.25 ) en daarvoor gelden andere maximum momenten dan voor standaard draad M12 x1. 75 !
Kijk bijvoorbeeld hier : https://www.aandraaimoment.nl/metrisch-schroefdraad/aandraaimoment-fijndraad/
gewoon een paar originele draadeinden en moeren pakken. Vaak liggen de oude nog op de onderbeplating!
Citroensmgz bedankt voor de aanvullende informatie over aanhaalmomenten van metrische fijne schroefdraad. Dat had ik niet paraat.
Totaal aantal Berichten: 1413
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Een DS specialist deed er bij mij ook een beetje borgmiddel (locktite, nummer weet ik niet) op: “Dan zit het op moment goed vast en loopt het niet los”. Dat is volgens mij ook een goed idee.
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn :smt039
waterman schreef:En ze moeten ook écht HEEL erg vast want anders lopen ze gegarandeerd los. Been there, seen that….
Zelfs specialisten laten wel eens steken vallen. Ik heb vorige week een DS-rijder geholpen met het vervangen van een aandrijfashoes bakzijde (aluminium tripoidehuis). Deze DS was kortgeleden gerestaureerd bij een specialist in het westen van het land. Eén moer zat los, een tweede zat heel matig vast, en de overige vier zaten een beetje vast. Niks moment dus. Nu wel. Ga vooral op eigen waarneming af. En gebruik je momentsleutel en neem de tijd om de juiste info uit de juiste bronnen te gebruiken.
In het handboek staat dat je 3 tapeinden moet vastzetten met loctite.
Als de moeren dan loskomen blijft de tripode nog een beetje op z’n plek en aan het rammelen merk je wel dat het niet goed zit.
Als je tripode huis echt loskomt dan krijg je nogal wat schade, afhankelijk van de snelheid waarbij dat gebeurt.
Helaas door schade en schande wijs geworden ...........
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
..schade en schande voor mij ook:
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/192137/
Du pain, du vin et… Citroën!
