![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_29636.jpg)
Totaal aantal Berichten: 124
Geregistreerd: 16-07-2013
- CX 2400 IE pallas Automatic
- ID/DS 23 Pallas
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V Exclusive
Bij mijn Ds 4 heb ik de koppelingen plus hydraulisch druklager vervangen.
Om deze opnieuw in te leren heb ik de diabox V07.57 aangesloten, maar ik kom niet bij de versnellingsbak of koppeling.
Uitgelezen storingen U1308,U1309 en U 1108, geen communicatie met aandrijflijn.
Wie weet een methode om in te leren
Alvast bedankt groet, Arno
Totaal aantal Berichten: 10378
Diagbox 7.57 is al een oude versie.
Misschien moet je een nieuwere versie aanschaffen?
Ik zou eerst eens verifiëren of alle kabels en massa punten wel helemaal goed aangesloten zijn. Geen communicatie => geen spanning op de computer of de can-bus kan er niet mee overweg.
Wat niet praat, daar kan Diagbox ook niet mee praten.
- ID/DS 23 Pallas
Ik dacht dat ik op mijn huidige versie diabox een keer de keuze van versnellingsbak had gezien bij deze auto, weet het niet zeker maar was toen ook niet nodig.
De melding geen communicatie met aandrijflijn is niet eerder geweest.
Kabels controleren had ik inderdaad gedaan, het gaat om 1 stekker op een rot plek en 1 massa kabel die los zijn geweest.
Ga toch ook maar de andere kabels controleren die niet los zijn geweest, maar mogelijk met het eruit nemen los zijn geraakt.
Geen communicatie terwijl voor de koppeling wissel er wel communicatie was, moet zoals Citroensmgz aangeeft wel met een slechte of geen verbinding te maken hebben.
Morgen er maar weer induiken, alvast bedankt en wordt vervolgt
voor de zekerheid zou ik een extra lader op de accu zetten. De spanning op de bak(die dan niet praat) is vaak lager dan op de accu zelf.
Succes
- ID/DS 23 Pallas
Met een beetje schaam rood als oud elektromonteur, er zat een stekker bij de BPGA module niet goed tekens weer overheen gekeken.
Uiteindelijk probleem opgelost en koppeling in kunnen leren met extra acculading.
Ik vraag mij af of het verstandig is om ook de versnellingen(dit werkte goed) opnieuw in te leren, iemand advies.
If it ain’t broken, don’t fix it!
Maar kwaad kan het denk ik niet. Nou weet ik niet of het schakelgedrag zich aanpast aan je rijstijl maar als dat zo is ben je die dus kwijt.
