Krakend / piepend geluid bij sturen GSA
mexced
Totaal aantal Berichten: 154
Geregistreerd: 16-05-2011
Gepost: 20 oktober 2024 06:22 PM
Sinds korte tijd is er een krakend / piepend geluid als ik aan het stuur draai hoorbaar. Ook bij stil stand.
Ik heb al het nodig gecontroleerd, het zijn niet de fuseekogels deze zijn vervangen voor nieuwe.
De stuurstang rechts daar zat speling op en ook deze is vervangen voor een nieuw exemplaar.
Ik kwam 2 koppelstukken tegen vanaf het stuur. Deze gesmeerd, maar het probleem blijft.
Het gekke is dat dit geluid, niet altijd aanwezig is. Soms treed het geluid op pas na een tijd.
Het geluid komt uit de motor ruimte. Heeft iemand enig idee waar dit in kan zitten?
Mvg Erwin
Instagram
VitamineC
Totaal aantal Berichten: 134
Geregistreerd: 02-10-2009
- GS/GSA Special
Gepost: 25 januari 2025 09:42 PM
Piepende geluiden komen die niet uit een draagarm ? Zo niet, kan een klodder vet achter de stuurstanghoezen op de tandheugel helpen?  Ik had knakkende geluiden linksvoor. Bleek zowel de stuurkogel als stabilisatorstang speling te hebben. Op de brug met de wielen rechtuit niets te vinden, maar als ik redelijk instuurde zat er flink wat speling in.
Hans
