Hallo forumleden,
Ik heb het volgende probleem, krijg steeds de melding na het starten dat de koelvloeistof temperatuur te hoog is en de computer zegt “schakel de motor uit”.
Ook na het starten gaat direct de koel fan aan en blijft loeien, dit alles direct na het starten dus, hiernaast ook gelijk de melding van een motorstoring, waarvan ik denk dat dit met elkaar te maken heeft.
De auto rijdt verder prima, stottert niet en houd niet in.
Denk zelf dat die sensor defect is, maar ik kan nergens iets vinden over de locatie van deze sensor in de motorruimte.
is hier iemand die mij dat kan vertellen en misschien ook weet welke sensortype het is, op internet zeer veel keuze, maar ik weet niet of deze met een klem vastzit of geschroefd.
Het gaat hier over een Picasso 1.6 16V THP , 150PK uit 2009.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen. vriendelijke groet
leo
Totaal aantal Berichten: 10443
Ik zou beginnen met de zaak op de voorgeschreven manier te ontluchten.
Soms kan een luchtbel ook tot dit soort meldingen leiden.
hai Jantje,
Ik zou niet weten hoe er een luchtbel in het systeem zou moeten zitten, er is geen koelvloeistof vervangen, er zijn geen lekkage’s, de verwarming werkt gewoon prima, dus ik denk zelf dat het daar niet zit eerlijk gezegd.
Maar in ieder geval wel bedankt voor het meedenken ....ik kan er altijd nog naar kijken, maar voor mij is het nu het belangrijkste waar ik die sensor bij de motor kan vinden, dan kan ik verder.
groet Leo
De meest waarschijnlijke plek voor de sensor is in het thermostaathuis. Dat zit tegen het einde van de cilinderkop aan de bestuurderskant Ik zou eerst kijken of de stekkerverbindingen niet gecorrodeerd zijn.
Ik zal straks even kijken of ik iets meer kan vinden over de plaats.
Ik denk nummer 2 op dit plaatje.
Totaal aantal Berichten: 9482
Zit inderdaad in het thermostaathuis.
Hai Jantje en rene, hier ben ik echt geweldig mee geholpen…nu weet ik waar te kijken en welke sensor…1 met een klemkoppeling zo te zien.
Ik heb ook nog een storing van de versnellingsbak, had een slechte accu en had gehoopt dat dat het veroorzaakte, maar helaas, het zal denk ik wel de versnellingspook zijn en ben al op zoek naar een vervangende, heb er nu wel een iets zwaardere accu in geplaatst met een hogere afgifte qua power bij het starten, geeft nu 660 ipv de gewone 540 aan power. het is tevens een 64 amp accu ipv de 60 amp, je kan het echt merken , hij draait rond als een jekko tijdens het starten.
Maar beiden, heel hartelijk dank voor het helpen de plek te vinden van die sensor..
groet Leo
