2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
De ZX Break van Paul Z: wielboutenvraag: conisch of toch bolconisch?
Paul Z
Totaal aantal Berichten: 68
Geregistreerd: 03-07-2023
Gepost: 26 januari 2025 10:00 PM
Hoi Bart, dank voor je reactie. Adals heb ik nog niet aan gedacht, dat is wel een goed idee eens naar te kijken.
Hulpveren heb ik aan gedacht, maar met een lege kofferbak leek me dat het ook zonder hulpveren zou moeten werken, vandaar dat ik eerst aan schokdempers dacht.
Edit: ik heb wel eens ergens gelezen dat de torsieveren als ze ouder worden slapper zouden kunnen worden, maar ik heb geen idee of dat zo werkt. Als dat zo is zijn hulpveren natuurlijk wel weer een logische gedachte.
2d
Totaal aantal Berichten: 7842
Gepost: 27 januari 2025 08:34 AM
Voorheen kon je bij De Snelle Leeuw terecht voor achterasrevisie, maar geen idee of ze dat nog steeds doen.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9487
Gepost: 27 januari 2025 08:54 AM
Je bent niet de eerste die dacht een veringsprobleem, lees doorgezakte torsieveren, op te lossen met nieuwe schokdempers.
Maar die laatste bepalen helemaal niet de wagenhoogte bij belasting.
2d
Gepost: 27 januari 2025 09:51 AM
Dat laatste klopt zeker.
Hulpveren kunnen een oplossing bieden als de lagers in de as nog goed zijn (als de as geen vreemde geluiden maakt). Bij een Xsara met lpg-onderbouw heb ik destijds hulpveren van MAD geplaatst en dat bracht de auto weer op hoogte en reed verder goed. Prima zelf te doen ook, en in dat geval kan het nooit kwaad een paar nieuwe dempers te monteren.
FastFred
Totaal aantal Berichten: 2037
Geregistreerd: 28-06-2012
Gepost: 27 januari 2025 12:26 PM
Als je dan toch met achterophanging bezig gaat, check dan ook de staat van je achteras. Zeker ZX stations worden nog wel eens zwaar beladen, zwaarder dan de hatchbacks. Ff achter de auto gaan staan, zonder lading erin, en check of de achterwielen niet /—-\ staan, of 1 wiel scheef en de ander recht, alle 3 is een teken dat je aan nieuwe achteraslagers toe bent.
Slappe achtervering kan bij een ZX ook een slappe torsieas zijn, hoeft niet direct schokdempers te zijn. Als de auto nou lang op en neer blijft deinen na een drempel dan kun je naar nieuwe schokdempers gaan kijken.
Bart-xsara
Totaal aantal Berichten: 325
Geregistreerd: 05-06-2006
Gepost: 27 januari 2025 09:03 PM
Die hebben destijds mijn achteras ook aangepakt en de draagarmen even een tandje hoger gezet.
Pre Citroën tijd: Ford Escort bravo 1.1 1982, Escort 1.4 1987 en Escort 1.4i 1989.
ZX Aura     1.6i 8v 1991.
Xsara Break 1.6i 8V 1999.
Xsara Break 1.6i 16V 2005 (ingeruild na 9,5 jaar trouwe dienst)
VW Golf variant Highline 1,2TSI 2012
Nu: VW Golf variant Highline 1,0TSI DSG 2019
Paul Z
Gepost: 27 januari 2025 09:39 PM
Dank weer voor alle input. Dan heb ik wat diagnose te doen, te beginnen bij de stand van de wielen om de draagarmlagers te beoordelen, dan de vering en tot slot de dempers. Goede tip voor de Snelle Leeuw, altijd fijn als er een bedrijf is met ervaring, dat scheelt denk ik t.o.v. een gewone garage.
Zal wel weekend worden voor ik tijd heb er in te duiken, maar daarna laat ik even weten wat mijn bevindingen zijn.
Paul Z
Gepost: 29 januari 2025 07:25 PM
Vandaag de eerste wat langere rit gemaakt, en de gelegenheid gepakt onderweg een paar fotootjes te maken.
FastFred
Gepost: 30 januari 2025 06:52 PM
Het blijven leuke auto’s Smile En je ziet ze zo weinig nog!
Paul Z
Gepost: 02 februari 2025 05:02 PM
In het kader van belangrijke zaken: een auto zonder trekhaak is natuurlijk niet echt een auto. Hij lag al een tijdje klaar, maar sinds vandaag eronder en aangesloten.
Wat betreft de vering heb ik het idee (op basis van de stand van de wielen) dat de draagarmlagers nog wel okee zijn. Hij deint ook niet na na drempels, dus de schokdempers heb ik voor nu ook “goedgekeurd”. Ze zien er ook nog fris uit zag ik toen ik bezig was met de trekhaak.
Mede vanwege de trekhaak heb ik een setje hulpveren besteld. Die gaan er eerst onder en dan kijk ik daarna weer verder.
Paul Z
Gepost: 01 maart 2025 08:30 PM
Vandaag de tijd genomen de hulpveren te monteren. Was een grotere klus dan ik had gedacht.
Allebei de bouten van de originele bumpstop braken af. De restjes moesten eruit geboord worden op een plek waar ik er niet bij kon met een boormachine. UIteindelijk met een gehalveerd boortje en een 90-graden kop lukte het net, daarna nieuw schroefdraad tappen.
De onderste veerschotels waren door de leverancier verkeerd gemarkeerd voor links en rechts, dus dat koste ook wat extra uitzoekwerk. En allebei de onderste schotels moesten aangepast worden (stukje uit de rand slijpen) omdat er een nokje op de draagarm zit waar het ontwerp geen rekening mee hield. Niet helemaal plug and play dus.
Ook het samendrukken van de veer was nogal een uitdaging. Voor een veerspanner waren ze te klein, maar ze zijn te sterk om met de hand in te drukken (uiteraard). Uiteindelijk is het gelukt door de veer met héél veel dikke tiewraps (3 per winding ofzo) stukje bij beetje samen te drukken. Veel trial and error, maar uiteindelijk lukte het. Geen idee hoe dit had gemoeten: de montage-instructie kwam niet verder dan “druk de veer in en zet hem ertussen…”
Ik weet nog niet zeker hoe blij ik ben met het resultaat. De auto staat echt een stuk hoger op zijn achterwielen, al weet ik niet precies hoeveel hoger want ik ben vergeten vooraf te meten. Op drempels en richels is de ZX nu echt kanonhard (en dan te bedenken dat ik de gewone hulpveren heb, en niet eens de heavy-duty).
We gaan het maar eens een tijdje aankijken.
Waardeloos topic zonder foto’s natuurlijk, maar ik heb er tijdens het klussen niet bij stilgestaan.
Paul Z
Gepost: 16 maart 2025 06:45 PM
Update over de hulpveren achter. Vorige week zijn die een paar keer goed van pas gekomen. Een keer met zakken mortel achterin, en heen en weer naar Eindhoven met vier man in de auto. Dan merk je de meerwaarde, de ZX geeft geen krimp.
Het comfort is ook een stukje verbeterd. Bij controle van de bandendruk bleken de achterbanden (wat oudere, onbekend merk winterbanden) op 2,9 bar te staan… nu op 2,4 en dat scheelt een stuk! Binnenkort de nieuwe Vredenstein zomerbanden eronder en dan zal het denk ik nog wel iets verbeteren.
Totaal aantal Berichten: 2446
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 16 maart 2025 07:29 PM
Welke druk staat er voorgeschreven?
Die 2.4 lijkt me aan de lage kant voor een Break. En als je ‘m zó volgeladen hebt zoals je schreef, dan is dat zeker te laag.
Een ZX is van nature wat “staartlastig”, extra oppassen geblazen dus.
Paul Z
Gepost: 18 maart 2025 08:31 PM
Volgens de Haynes 2.4 bar bij lichte belading oplopend tot 2.8 bij zware belading. De vraag is natuurlijk een beetje waar de grenzen tussen licht en zwaar liggen.
Vier man (totaal 400 kilo) tussen de assen en een paar rugtassen achterin zal ergens tussen die twee zitten, dus dan was iets meer lucht misschien handig geweest. Maar nu zit ik er weer vooral alleen in, dan lijkt 2.8 (laat staan hoger) me weer wat veel.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3833
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 18 maart 2025 08:43 PM
Ik denk dat je met 4 man en een paar rugtassen in de koffer wel van zware belading kan spreken.
Je ZX weegt met bestuurder 1090 kg, ( echt leeg 990 kg)  tel daar de trekhaak en nog een paar kleinigheidjes bij en je zit op 1250 kg. Max toegestane massa is 1630 kg.
Ik schat even in dat je ruim boven de 1500 kg zat, ik neem niet aan dat je dat serieus halfweg vindt, en die hulpveren camoufleren mooi de zware belading.
Veel plezier met de ZX !
2 van de 3
