18 van de 18
« Eerste  < Vorige 16 17 18
De Pluriel van FurrieGurrie: distributieriem is aan de beurt…
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2136
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 28 januari 2025 04:12 PM
  [ # 256 ]
Vandaag begonnen met de distributieriem wissel. Onderdelen zouden elk moment op de mat moeten vallen, dan kan ik het morgen afmaken.
Overigens vervang ik de riem, spanner, waterpomp en rollen omdat die, voor wat ik heb kunnen achterhalen,  er al meer dan 100k km en een jaar of 14 in bedrijf is. Dus die zit wel in de reservetijd inmiddels. En omdat ik het karretje vanaf februari veel meer zal gebruiken leek het me een goed moment om te wisselen.
De boel is inmiddels ontdaan van wiel, wielkuip, multiriem, motorsteun, distributiekappen en krukaspoelie.
Ik kon irritant genoeg de blokkeerpennen die ik gemaakt had voor de distributieriem wissel van m’n Xm nergens meer vinden. Daar dus nieuwe voor gemaakt van een stel slotbouten. Via de foto’s van René (bedankt nogmaals) een verfroller verbouwd tot blokkeerpen voor het vliegwiel. Alle 3 de pennen geplaatst, dat ging redelijk voorspoedig. De blokkeerpen van 6mm voor het vliegwiel schoof er na wat rommelen zo’n 5 cm in. De nokkenas pennen zitten vrij los, het is oppassen dat ze er niet uitvallen. Dat is anders dan bij m’n Xm.
Straks nog even een wasmachinelekbak halen en dan de koelvloeistof aftappen en de waterpomp verwijderen.
Moet nog even kijken wat ik met de thermostaat doe. Daar lijkt het te lekken. Die heb ik echter niet besteld. Ook ben ik bang dat het oliefilter niet de juiste gaat zijn. Maar dat zien we wel als die geleverd wordt later vandaag als DPD inderdaad komt zoals ze zelf zeggen.
Totaal aantal Berichten: 10442
Gepost: 28 januari 2025 05:10 PM
  [ # 257 ]
Neem je ook gelijk de multiriem + spanner mee?
Welk merk heb je genomen?
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 29 januari 2025 12:20 PM
  [ # 258 ]
DPD maakt er een potje van. Ze zouden gisteren 2 pakketen leveren, maar dat is niet gebeurd. Vanmorgen was ik even weg en is er slechts 1 van de 2 geleverd. Hopelijk volgt de andere later vandaag alsnog.
De belangrijkste zaken voor nu zijn gelukkig wel geleverd. De distributieriemset met waterpomp (van Bosch) en de multiriem set van Continental. Van de de draaiende delen van beide riemen is alleen de waterpomp slecht, de rest voelt nog prima. Ik kan dus wel verder voor nu.
Ook vanmorgen een waterpomphuis besteld bij de lokale automaterialenzaak. Op mijn 1.6 zit een metalen waterpomphuis, de latere versies hebben een kunststof versie. Bij die versie zit de thermostaat wat net wat anders. Ze zou verwachten dat zo’n metalen versie degelijk is, maar de mijne lekt op een aansluiting waar een metalen pijpje zit.
Vervangende huis zou vanmiddag binnen zijn. En inderdaad net voor 12 uur een telefoontje dat het onderdeel binnen is. Maar er zitten geen pakkingen oid bij. Pakkingen kregen ze niet gevonden los, dus in overleg toch maar besloten om een andere te laten komen waar de wel pakkingen bij zitten. Helaas is deze pas vrijdag binnen.
Ik heb het waterpomphuis nog laten zitten, dus in principe kan ik de boel weer monteren en afmaken en mocht het nodig zijn de kvs nogmaals aflaten en het huis op een later tijdstip vervangen. Maar ik heb natuurlijk eigenlijk helemaal geen zin in nog een keer geknoei met koelvloeistof.
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 29 januari 2025 04:16 PM
  [ # 259 ]
De distributieriem zit op z´n plek. De merktekens op de riem, nokkenaswielen en de krukas die vanaf de fabriek aanwezig zijn kwamen keurig overeen. Na 4 omwentelingen kon ik de paspennen ook weer netjes terugplaatsen. Heb uiteindelijk boortjes van 8 mm gebruikt omdat de afgeslepen slotbouten net geen 8 mm bleken te zijn maar eerder 7,5 a 7. En dan zit er veel te veel speling op waardoor je zo maar een tand mis kan zitten.
Ook de distributiekappen, motorsteun en de multiriem zitten weer op hun plek.
De DPD saga gaat nog even door helaas. Kreeg een mailtje dat mijn tweede pakket niet afgeleverd kon worden en dat ze het ergens naar een depot gaan brengen. Prutsers. Dus voor nu geen olie, oliefilter, koelvloeistof en bougies.
We kunnen dus even niet verder. Op zich geen groot drama omdat ik vrijdag pas het thermostaathuis binnen zal hebben. Ik wil eerst de auto weer een keer starten voordat ik met bougies aan de slag ga. Niet te veel variabelen tegelijk introduceren lijkt me handig voor het geval er toch iets mis gegaan is.
Gepost: 29 januari 2025 08:43 PM
  [ # 260 ]
Ach DPD. Praat me er niet van!
wimb
Totaal aantal Berichten: 3252
Gepost: 30 januari 2025 06:45 AM
  [ # 261 ]
DPD staat voor mij voor ‘Die Polische Drecke’.
Het zou me niets verbazen als jouw pakket in een distributiecentrum in Duitsland klaar staat om retour leverancier te gaan, want ze weten zelfs van hun track & trace een puinhoop te maken.
Wim,
Disciplus Simplex
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9482
Gepost: 30 januari 2025 08:11 AM
  [ # 262 ]
Lukte het spannen een beetje?
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 30 januari 2025 10:09 AM
  [ # 263 ]
Daar ben ik ook een beetje bang voor Wim, vandaag gepoogd info in te winnen. Ze komen niet verder dan dat het vandaag naar een afhaalpunt zou moeten gaan….
Spannen ging prima. Was me vanuit de documentatie niet 100% duidelijk, maar een Youtube video bracht nog wat meer duidelijkheid.
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 09 februari 2025 03:39 PM
  [ # 264 ]
Na eindeloos gewacht op DPD kwam er uiteindelijk toch een mailtje dat m’n pakket bij het pakketpunt was afgeleverd.
Zoals verwacht verfrommeld, bodem er zo goed als onderuit en duidelijk niet zo netjes behandeld. Van de 4 bougies heeft er één de weg naar de vrijheid gevonden door de gescheurde bodem. Verpakking zat er nog wel in, bougie zelf niet meer.
Vanmorgen kon ik dus eindelijk de boel af gaan maken. Waterpomphuisje verwijderd en vervangen door een nieuwe. Temperatuurmeter en thermostaat gingen netjes los en kon in prima overzetten. Achteraf had ik misschien beter direct een nieuwe thermostaat kunnen monteren, maar die is op zich prima bereikbaar mocht ie als nog gaan muiten.
Vervolgens alle slangen enzo weer aangesloten. Oliefilter geplaatst en gevuld met verse olie. Koelvloeistof gevuld en de boel gestart. Dat ging gelukkig zonder enig probleem. Koelvloeistof ontlucht en de boel op temperatuur laten komen. Tijdens het wachten daarop de wielkuip en het wiel rechts weer gemonteerd en de Pluriel van de assteunen gehaald en weer op de wielen gezet.
Verder geen rare dingen en de proefrit was prima. Op termijn dus nog een keer de bougies.
18 van de 18
