Motorstoring
Kevinroosen
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 21-01-2025
Gepost: 29 januari 2025 11:55 AM
Mijn Citroen Berlingo geeft telkens na het tanken een motorstoring aan. Bij het uitlezen geeft hij een additiefpomp fout aan. Het additief zelf is vervangen, maar als je tankt springt het terug aan. Reset je het, blijft het uit tot je opnieuw tankt.
Wie kan me helpen? Ben zelf van Belgisch Limburg.
Dank bij voorbaat.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3802
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 29 januari 2025 01:02 PM
Je hebt een Bleu HDI, d.w.z. een redelijk recente 1.5 diesel die een adblue systeem heeft.
Een gebruikelijk probleem met die motoren is dat er kristallisatie optreedt in de AdBlue tank en dat daardoor de pomp niet meer goed werkt of zelfs kapot is.
De standaard oplossing is dan tank en pomp vervangen ( dat heeft een Citroen onderdeel nummer) , maar ik heb ook gehoord van bedrijven die de tank en de pomp schoonmaken en zo het probleem oplossen.
Ik zou eens een PCA garage bellen en vragen hoe zij dat oplossen. Het probleem is echt wijdverspreid en komt nu vaak voor.
( PCA bedrijven dat zijn vroegere Citroen en Peugeot dealers die zich noodgedwongen gespecialiseerd hebben in onderhoud van PSA en andere autos).
PCA garages: https://www.pcamerkspecialist.be
Zij zullen dan ook de Berlingo aan de computer hangen om zeker te zijn dat dit het probleem is !
Niet te lang mee door blijven rijden: Als de pomp niet meer aanzuigt vanwege de kristallisatie is hij misschien nog te redden, maar hij kan ook vastlopen en dan doorbranden.
Succes,
