Ik heb wat problemen met mijn Citroën C5 Aircros. De lane assist werkt niet meer na de laatste update van de firmware die ik gisteren gedaan heb zoals aangegeven werd door de Citroën site dat die update nog gedaan moest worden. Ik ben hierbij volgens de instructies te werk gegaan en heb tijdens de update ook geen gekke meldingen gezien of iets dergelijks. Heeft iemand een idee hoe dit kan of wat ik niet goed heb gedaan of hoe ik dat kan oplossen?
Totaal aantal Berichten: 5490
Kan het niet zijn dat je het zelf aan moet zetten?
Wellicht in het menu dat er een functie is om hem aan/uit te zetten?
Linksonder het stuur een knop voor aan/uit.
Of bij het stuur zit een knop voor aan/uit.
Of midden van het dashboard ergens een knop?
In het ergste geval zal het gekalibreerd moeten worden. Rijdend of stilstaand met een bord. Dan zul je bij de dealer aan moeten kloppen, of bij een autoschadebedrijf of bij een ruithersteller.
Tip: ga eerst even rijden, welllicht dat hij na x kilometer zelf weer aangaat. (soort van dynamische kalibreren)
Citroën das très bien!!!
Nee je kunt hem alleen uitschakelen middels een knopje. Standaard hoort hij altijd aan te staan. In het menu kan ik niks vinden.
