3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
Linker stuurstang tegen binnenkant velg
Totaal aantal Berichten: 25627
Gepost: 03 februari 2025 09:39 AM
  [ # 31 ]
jarbekkers schreef:
Hoop doet leven Bogaard…
Enig idee hoe ik dat het beste aan kan pakken, met die remklauw?
uitbouwen en reviseren of een andere klauw erop zetten die het bewezen goed doet.
jarbekkers
Totaal aantal Berichten: 129
Geregistreerd: 10-08-2017
Gepost: 03 februari 2025 12:39 PM
  [ # 32 ]
Probeer vandaag de moed weer bij elkaar te rapen en voor de zoveelste keer de voorschermen, de windtunnel en radiateur weg te halen en dan het volgende te doen (je merkt dit is voor mij ook een soort planning zodat ik denk te weten wat ik doe):
De vertanding checken volgens advies Repelsteeltje.
De spoorstangen afstellen zoals Jantje1948 adviseert.
De aanslag van de remblokken op de remschijven checken zoals Jantje1948 aangeeft.
Indien nodig de remklauwen er uit halen en reviseren / vernieuwen…
Citroen DS 23 pallas 1973
Gepost: 03 februari 2025 01:35 PM
  [ # 33 ]
Als je lekker binnen kan werken en je hebt de auto niet nodig is dat de weg om te gaan. Maar zo niet dan kan je de radiator laten zitten. Eigenlijk de spatborden ook.
Trek even de tunnel eruit en check of dat blok tegen de schijf komt.
Daarna de sporing helemaal nalopen.
jarbekkers
Gepost: 03 februari 2025 01:38 PM
  [ # 34 ]
Hallo Bogaard,
ja voor die check lukt het wel om alleen de tunnel er uit te halen, maar voor de spoorstangafstelling etc. moet ik toch echt de spatborden verwijderen. Ik heb net alle stroomdraaden aan beide zijde nog eens “goed” gemarkeerd met kleurtjes tape.
Ik kan inderdaad vandaag volstaan met alleen het checken van de remklauwen…
Gepost: 03 februari 2025 02:23 PM
  [ # 35 ]
over die draadjes: De draadjes hebben allemaal een andere lengte. De langste uit de draadboom moet op de kortste in het spatbord enz .
jarbekkers
Gepost: 03 februari 2025 02:30 PM
  [ # 36 ]
Aha weer wat geleerd van die draadjes Bogaard. Bedankt, maar voor nu zijn ze goed gemerkt…
Net de remklauwen getest met een hulp. Draaiende motor en hulp op rem laten trappen. Alle remblokjes zitten vast tegen de remschijven en zodra de rem losgelaten wordt, komen ze allemaal weer een beetje los. Verder remt de auto goed en trekt niet naar links of rechts.
Dus ik denk dat ik dat als oorzaak van het vreemde geluid bij langzame bocht naar rechts, uit kan sluiten. En dus is remschijf mogelijk nog recht…
De volgende stap is dan toch maar eens de spoorstangen goed afstellen.
Totaal aantal Berichten: 10376
Gepost: 03 februari 2025 04:46 PM
  [ # 37 ]
Als een remschijf krom is gaat het echt behoorlijk trillen als je flink remt.
3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
