4 van de 4
« Eerste  < Vorige 2 3 4
Linker stuurstang tegen binnenkant velg
Totaal aantal Berichten: 43351
Gepost: 04 februari 2025 05:02 PM
  [ # 46 ]
jarbekkers schreef:
Net de remklauwen getest met een hulp. Draaiende motor en hulp op rem laten trappen. Alle remblokjes zitten vast tegen de remschijven en zodra de rem losgelaten wordt, komen ze allemaal weer een beetje los….
En heb je de remklauwen goed gecentreerd voor je ze hebt vastgezet?
jarbekkers
Totaal aantal Berichten: 135
Geregistreerd: 10-08-2017
Gepost: 05 februari 2025 12:52 PM
  [ # 47 ]
Hallo Waterman, ja volgens de procedure in het WHB.
Overigens heb ik nu 2 ritten achter de rug sinds ik gisteren op o.a. advies van Bogaard de linker handremtang los heb gedraaid en omhoog geduwd en weer vastgezet. En… geen hard schurende geluiden meer waargenomen onder geen enkele conditie. Dus langzaam uitrijden, bocht naar rechts of links, etc.
Het moet dus wel de handremtang zijn geweest die boven op de remschijf schuurde, want de koeltunnels maken een veel lichter geluid als de remschijf er langs schuurt.
(hand)Remmen werken nu weer helemaal goed, mede dankzij jullie.
Citroen DS 23 pallas 1973
Totaal aantal Berichten: 10457
Gepost: 05 februari 2025 03:29 PM
  [ # 48 ]
very good
gelaleo
Totaal aantal Berichten: 61
Geregistreerd: 07-01-2011
Gepost: 06 februari 2025 06:03 PM
  [ # 49 ]
Dus toch niet de stuurstang, maar de remschijf die aanloopt in de remklauw(-tang)...leerzaam.
Zo heb ik de laatste tijd gezocht naar een trillend hitteschild, maar dat bleek de vlampijp (downpipe) te zijn waarvan de beugel naar het motorblok was los getrild !
Waarschijnlijk is de buitenrand van je remschijf iets gaan roesten waardoor de diameter een fractie groter werd. De officiele lezing is 4 mm afstand, oftewel met een boortje of inbussleuteltje van 4 mm tussen remschijf en handrem de bouten weer vastzetten (100-110 Nm).
Top dat het opgelost is!
Gepost: 06 februari 2025 06:36 PM
  [ # 50 ]
Als je goed kijkt zie je dat bij een intacte DS de stuurstang nooit tegen de remschijf kan komen.
Dat was een ander probleem.
gelaleo
Gepost: 06 februari 2025 09:59 PM
  [ # 51 ]
De term stuurstang was i.v.m. de titel van het topic.
Dit had eigenlijk “..spoorstang tegen velg ...” moeten zijn, maar het verhaal was wel duidelijk.
En uiteindlijk bleek de oorzaak dus “remschijf tegen handremtang” te zijn.
Da’s het leuke van een DS, altijd weer vol verrassingen Laughing
Totaal aantal Berichten: 25665
Gepost: 07 februari 2025 08:10 AM
  [ # 52 ]
het probleem van de spoorstang die tegen de velg komt is nog niet opgelost..
Gepost: 07 februari 2025 10:29 AM
  [ # 53 ]
Ik dacht van wel.
Zie post #39.
4 van de 4
