beste citro fans,
Ik heb een kleine tijd geleden hier een topic geplaatst , ik had toen problemen met het schakelen van de sensodrive vernellingsbak ( wilde niet meer achteruit).
Ik heb toen op aanraden van jullie de accu laten doormeten, deze beek slecht te zijn, en deze is ook vervangen.
Dit verhielp helaas niet het euvel, het bleek de selector op het stuur te zijn en die heb ik ook vervangen inmiddels.
Terwijl ik dit probleem had kwamen er nog 2 storingen bij, koelvloeistof temperatuur te hoog, zet de motor uit en storing in de motor, laat dit controleren.
De symptomen die ik bij deze storingen had was dat de koelventilator gelijk na het starten begon te loeien en ook de melding van de temperatuur en motorstoring kwamen direct na het starten, dus met koude motor.
De auto rijdt en schakelt verder zonder problemen, geen schokkken of inhouden of iets dergelijks.
Ik heb hierop de temperatuursensor van de koelvloeistof vervangen, koelvloeistof bij gevuld, was niet veel, en alle zekeringen die iets te maken hadden met motormanagement en koelsysteem vervangen uit voorzorg.
Helaas zijn de storingen van beide niet verholpen hierdoor, blijven opkomen na het starten.
Kan het zijn dat deze storingen echt gewist moeten worden om niet meer terug te komen of kan er nog iets anders zijn, ik heb helaas geen lexia en uitlezen bij de garage wordt nu wel een dure grap na 3 keer gedaan te hebben.
Misschien iemand op dit forum die in het bezit is van een lexia die mij zou willen helpen?...ik zit in de regio Rotterdam/Dordrecht.
groet Leo
Totaal aantal Berichten: 9484
Leo, het is geen Sensodrive, maar een EGS6-bak.
Ok Rene…bedankt, weet ik dat ook weer…top
