dashbord verlichting gsa
jhb
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 07-07-2024
- GS/GSA club C-matic
Gepost: 06 februari 2025 10:54 PM
vraag over dashboard verlichting.
ik heb geen verlichting bij de bediening van kachelbediening. is er wel verlichting en
waar zit het lampje. hoe kan ik die bereiken en controleren en eventueel vervangen ?
J.H.Brouwer
GSA C-matic
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1407
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 08 februari 2025 08:31 PM
Verlichting? In de GSA gaat alle bediening met fingerspitzengefühl.
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
bye2
G-ikX
Totaal aantal Berichten: 229
Geregistreerd: 27-09-2010
- C2 1.4 VTR
- GS/GSA 1.3
- CX 25 GTI
Gepost: 09 februari 2025 07:38 PM
Er zit een 1,2W steeklampje achter het bedieningspaneel.
Bereikbaar door voorzichtig de kachelknoppen van de 3 bedieningshendels te trekken en de kruiskopschroef aan de onderzijde van het paneel los te schroeven waarna je het paneel aan de onderzijde uit het dashboard kan kantelen.
Jeroen Simons
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- ID/DS 19b
Gepost: 10 februari 2025 08:45 AM
Nou je het zegt, misschien doetie het bij mij ook niet.. Ik ga mijn lampje controleren. Ik rij eigenlijk nooit in het donker met mijn GSA.
VrGrJ
bye2
jhb
Gepost: 20 maart 2025 06:23 PM
Dank u wel voor het meedenken. was achteraf heel eenvoudig als je het weet. verlichting doet het weer. Nu de rest van het dashboard nakijken. bekleding voorstoelen enz. tot nu olie ververst, luchtfilter, remblokken vervangen. Ik ben blij met deze auto. veel aanspraak van andere auto liefhebbers.
Jeroen Simons
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- ID/DS 19b
Gepost: 20 maart 2025 08:02 PM
Bij mij was het lampje ook stuk, inmiddels vervangen Wink
Twee tips mijnerzijds: Vergeet naast de motorolie niet om ook de
1. LHM te verversen en erna de remmen door te spoelen (d.m.v. ontluchten) omdat daar ook oude LHM olie inzit.
2. versnellingsbakolie te verversen als dat langere tijd niet is gebeurd.
Die twee oliën worden in de praktijk vaak vergeten maar ze verouderen net als motorolie ook.
VrGrJ
bye2
jhb
Gepost: 20 maart 2025 08:54 PM
LHM olie doorgespoeld, versnellingsbak olie vervangen en filter moet nog. ik denk aan speciale olie van kroon voor de C-matic. olie lekkage gehad bij benzine opvoerpomp en afdichting oliedrukcensor. daardoor vette remblokken. ik begin de C-matic steeds meer te waarderen. auto moet voor 29 mei weer rijden. oldtimer Hoornsterzwaag .
wim
Totaal aantal Berichten: 309
Geregistreerd: 31-05-2004
Gepost: 24 maart 2025 05:32 PM
Als je c-matic hebt, alleen fluit -T gebruiken!!! Geen andere olie, als de versnellingsbak je lief is.
teveel citroenen
