Het uitzetruitje in de rechterachterdeur hangt vóór met twee scharnieren en achter zit nog een overcentersluiting.
In totaal dus drie bevestigingspunten, alle door een gat in de ruit.
Aan de buitenzijde is zo’n bevestigingspunt afgesloten met een kunststof dop.
Nu is bij mijn Berlingo de dop van het bovenste scharnier verdwenen.
Wie kent het onderdeelnummer en weet wellicht waar ik zo’n geval vandaan haal?
Ik heb het www. afgezocht, maar tot nu toe niets gevonden.
Totaal aantal Berichten: 84
Geregistreerd: 29-01-2011
- Berlingo B9 multispace
https://www.autodoc.be/auto-onderdelen/oem/857379
Dit stuk?
zwarte rubber langs buiten, binnenkant is vierkantig met schroefdraad in
gelinkt is autodoc, maar vermoed bij (merk)verdelen of afbraak ook te vinden (al zou ik voor dit onderdeel die laatste negeren ivm slijt, afsluiten,...
Ja, dat was het inderdaad.
Enorme problemen gehad om er alsnog aan te komen.
Niet gevonden in Nederland, wel in België, maar die verzenden niet naar NL…
Uiteindelijk iets gevonden in Frankrijk, maar wel met 20 Euro verzendkosten. Tja, graag of niet…
Maar, het gat is weer dicht en het raam kan weer netjes open (moest wel dat boutje vervangen, want het bijgeleverde exemplaar pakte het schroefdraad niet eens). Maar een ander M4 boutje bracht uitkomst.
