Vreemde storingsmelding na firmware update
debueger
Totaal aantal Berichten: 11
Geregistreerd: 20-11-2020
Gepost: 12 februari 2025 02:06 PM
Hoi,
Een week geleden heb ik de nieuwste firmware geinstalleerd van de boordcomputer. Sinds dien heb ik af en toe een motor-storingsmelding als ik een bocht naar rechts neem waarbij ik snelheid minder. Bijvoorbeeld bij een afslag van een snelweg die 180 graden ronddraait.
Ik rij de route naar mijn werk vaak en opdezelfde manier. En nu na de update krijg ik opeens een motorstoring melding. De auto begint te schokken en verliest vermogen. Na het uit/aanzetten van de motor werkt alles weer vanouds.
Het probleem begon meteen in de eerste rit na de update en er is in de tussentijd niks vreemds met de auto gebeurd.
Zijn er meerdere die vreemde issues hebben? En weet iemand of het mogelijk/makkelijk is om de vorige firnware versie weer terug te zetten? Is deze nog te downloaden?
mvg Huib
2d
Totaal aantal Berichten: 7818
Gepost: 12 februari 2025 02:16 PM
Er lijkt me geen relatie tussen de problemen die je meldt en de zelf uitgevoerde update van (vermoedelijk) het multimediasysteem. Het motormanagement laat zich alleen met specialistische apparatuur updaten.
Welke motor/transmissie betreft het?
Totaal aantal Berichten: 2384
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 12 februari 2025 05:43 PM
En over welk systeem heb je het, met welke firmware versie?
debueger
Gepost: 12 februari 2025 10:34 PM
Het betreft de update van het touch screen. Je zou dan idd niet vermoeden dat dit iets met de signalering te maken zou kunnen hebben. Maar omdat het echt zo gelijk tijdig plaats vond, lijkt er bijna een verband.
versie PSA_ovip_int_firmware)version_2-08-90-52_NAC-r0_EUR_WAVE2
Gepost: 12 februari 2025 11:48 PM
Die firmware is de laatste update van NAC-Wave2, uitgegeven in de herfst van 2022.
En inderdaad, het is erg toevallig dat de storing gelijk optreedt met het updaten van de firmware van het systeem.
Maar enig oorzakelijk verband is niet goed denkbaar.
Vraag blijft: welke motor en transmissie zit er in deze auto?
En advies: uitlezen met Diagbox, daarmee kun je achterhalen wat er echt aan de hand is.
debueger
Gepost: 20 februari 2025 10:04 PM
Het is een benzine motor, 1.4L (dacht ik 96kW) en handgeschakeld
