Distributieriem 1.9 TD vervangen
Juriaan
Totaal aantal Berichten: 343
Geregistreerd: 08-06-2006
Gepost: 13 februari 2025 07:50 PM
Is er voor het vervangen van de distributieriem(en waterpomp) van een 1.9 turbo diesel speciaal gereedschap nodig? Iemand enig idee?
En is dit een klus om zelf te doen als je enigszins handig bent?
DS & Xantia 1.9 TD
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7328
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 13 februari 2025 08:07 PM
Speciaal gereedschap geen idee maar tot nu toe maakte ik dat altijd zelf : iedereen men enigzins handig is kan dat naar mijn mening.Gebruik vooral veel tipex om op de oude riem te zetten voordat je ‘m eraf haalt en daar bedoel ik mee : hoe staat de riem t.o.v. de dieselpomp,nokkenas en krukas. Zet deze “over” op de nieuwe riem. En deze 3 blokkeren voor de oude riem verwijderd wordt.Tenslotte wanneer de nieuwe riem gemonteerd is even de krukas 2 keer ronddraaien met een kruissleutel o.i.d. ter controle van de juiste zetting (dat de/een klep de zuiger niet raakt) dan komt het wel goed Wink
Jaaps
Totaal aantal Berichten: 637
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 14 februari 2025 09:31 AM
Is zeker goed zelf te doen. Je hebt een aantal blokkeerpennen nodig om vliegwiel, inspuitpomp en nokkenastandwielen te blokkerem. Waterpomp ook direkt vervangen.
Voor het op juiste spanning zetten heb je officieel een SEEM meter nodig.
Je zet hem op spanning. Daarna de motor 4x ronddraaien en spanning nogmaals controleren.
Juriaan
Gepost: 14 februari 2025 03:28 PM
Dank voor de tips!
Ik zal inderdaad veel gaan markeren voor ik de oude riem er af haal.
En wat is een SEEM meter? En enig idee waar ik zo’n ding kan vinden?
Dank alvast; erg bruikbare info! Smile
DS & Xantia 1.9 TD
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9488
Gepost: 14 februari 2025 03:38 PM
Een riemspanningsmeter, zie ook https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/211544/
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12524
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 15 februari 2025 08:34 PM
1.9D/SD/TD hebben een autospanner….
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 700
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 15 februari 2025 09:33 PM
Volgens mij heb ik bij ons zo’n seem ding nooit gezien? Maar een goed bekwaam monteur zal het ook zonder kunnen denk ik.
hvo 100 gemaakt van afval
Totaal aantal Berichten: 10461
Gepost: 16 februari 2025 10:57 AM
Hoe deed jij het/ Kwartslag in het langste stuk riem?
bibberkip
Gepost: 16 februari 2025 11:12 AM
Dat is eigenlijk een beetje tricky denk ik omdat een sterke monteur met van die kolenschoppen van handen een heel ander gevoel heeft als een leerling die die kracht niet in de vingers heeft.
De een draait de riem met gemak, waar de ander denkt dat ie te strak staat omdat ie minder sterk is met zijn handen.  Dus dan is de zeker weten methode dus ws veiliger . Ik voel gewoon even en het is ‘‘fingerspitzen gefühl’‘. Maar hoe je daar een waarde aan moet hangen zodat een ander hetzelfde voelt?  Probeer iemand maar eens uit te leggen dat spruitjes lekker zijn !  Dat is ook zo iets….Smile
Juriaan
Gepost: 16 februari 2025 12:40 PM
Ah dus dan geen seem meter nodig?
DS & Xantia 1.9 TD
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 16 februari 2025 02:14 PM
Ik wil niet te betuttelend overkomen maar koop nou zo’n boekje voor een tientje link
Daar staat op blz 27 dat er inderdaad een autospanner inzit. wordt dus ook niet gesproken over een special tester/meter/spanner apperatuur. Zo’n boekje bij de hand met tekst en uitleg (alle stappen worden besproken om een db riem te vervangen). Gaat veeeel sneller dan dat je steeds (weer) een vraag hebt wanneer je bezig bent. Mocht je dan nog twijfelen dan kan het altijd nog via het forum…......
Juriaan
Gepost: 16 februari 2025 05:08 PM
Quoten van het voorgaande bericht is niet toegestaan, zie ook nummer 10 van de forumregels. police
En ik heb al een Haynes hoor; alleen vind ik het niet allemaal al te duidelijk! En daar staan zaken in die in praktijk soms helemaal niet nodig zijn of anders simpel op te lossen zijn als je het al eenmaal gedaan hebt; daar is dit forum natuurlijk ook voor!
Maar hoe dan ook; deze vraagbaak heb ik nog niet dus bestel ik ook meteen even; dus ook bedankt voor die tip Wink.
DS & Xantia 1.9 TD
