Ik heb nu 2 hele vreemde problemen: het is nu 2 keer gebeurt dan bij een noodstop het motorvermogen helemaal wegvalt en pas na uitschakelen contact en weer inschakelen reageert hij weer “normaal”.
Verder is het nu 3 keer voorgekomen dat de auto niet reageert op de afstandsbediening. Als ik dan de auto met de sleutel open en probeer te starten lukt dat niet. Wel krijg ik een aantal meldingen te zien.
Melding o.a.:
Airbags of pyrotechnische gordels defect en
storing elektronische startblokkering
Wat kan hiervan de oorzaak zijn. Iemand bekend?
Auto is inmiddels naar de grage geweest maar het euvel is nog steeds niet over. Vandaag weer een geval. NIet reageren op afst bediening, met sleutel gaat auto niet aan. Na de accupool te hebben losgehaald weer normaal. Echt niemand een idee?
Wat bedoel je met “de garage”.
Met al die moderne electronica in een auto ben je vrijwel kansloos om dit soort problemen te tackelen zonder het juiste gereedschap, lees diagnose tool, lees dagbox van PSA of een gesofisticeerde tool.
Je hebt 2 problemen die misschien aan elkaar gekoppeld zijn:
- Als je bij een noodstop al het motorvermogen verliest dan moet er bij hard afremmen iets los komen dat dat verlies veroorzaakt.
Ik zou dan in eerste instantie gaan kijken naar de elektrische aansluitingen: Accu goed vast ? Massakabel van de accu nog goed ? Massakabel van de motor OK? Zekeringkast onder de motorkap (BSM) geen probleem ?
- Niet reageren of afstandbediening : Geen spanning tijdelijk op de startvergrendeling. De vraag is dan waar ?
Als je een foutmelding krijgt dat de airbags of gordelspanners defect zijn dat wordt die opgeslagen , ik denk dat er nog wel meer fouten zijn opgeslagen in dat geval ??
Welke Berlingo, bouwjaar, motor, uitvoering ?
Quoten van het voorgaande bericht is niet toegestaan, zie ook nummer 10 van de forumregels.
Het is een Berlingo 1.6 XTR van 2012. Kenteken PD-220-D.
Nadat hij bij de garage (universeel) is geweest hebben ze een noodloopschakelaar oid vervangen. Volgens hun is daarmee het stilvallen opgelost. Voor wat betreft het niet regeren op de afst bediening is het vreemde dat hij eerst niet reageert op de afst bed. ( alsof die hem niet herkent. Als dan de deur met sleutel geopend wordt en ik probeer te starten dan gaat de dashverlichting aan, de ruitenwissers gaan aan en zelfs bij verwijderen van de sleutel blijft alles aan. Als ik dan de pluspool loshaal, is alles weer gereset en doet ie het zoals de bedoeling is.
Totaal aantal Berichten: 10392
Een motor gaat in noodloop als daar een goede reden voor is.
Het weghalen van de noodloopschakelaar, als die er al is want ik heb er nooit van gehoord, kan er dan toe leiden dat je motor of katalysator grote schade oploopt.
Mijn advies is om hem uit te laten lezen bij een dealer of citroen/peugeot specialist om de oorzaak te vinden van het in noodloop gaan.
Ik denk dat ze de immobiliser switch uitgezet hebben. Dat is de schakelaar die er voor zorgt dat je na een botsing niet met een lopende motor blijft staan. De motor valt compleet stil, hij gaat niet in de noodloop=limp home mode.
Schakelaar vervangen kan ook, maar dat is een keuze.
Dat probleem dat de ruitenwissers aan gaan bij op contact is iets dat ik al eens ergens gelezen heb, maar weet nu niet waar. Ik dacht dat dat iets te maken had met de com2000 module. Zoek maar eens op ruitenwisser gaan spontaan aan of zo, misschien vind je dan iets.
Niet starten, ruitenwissers spontaan aan, verlichting die blijft branden na afzetten contact, vervangen van de com 2000 had geen merkbaar effect, ik heb daarna nog een led lamp die ik achterin gemonteerd had afgekoppeld en daarna leek het probleem weg, afgelopen maand een keer gehad dat de verlichting bleef branden na afzetten en een keer dat er niet gestart kon worden. beide keren loste het loshalen van de pluspool het probleem op, maar ergens zit er nog iets niet goed, ik verdenk de CPU onder het dashboard. Ellende is dat storing zoeken op het moment dat het wel werkt nagenoeg onmogelijk is.
Mocht iemand nog input hebben dan hoor ik het graag
(zie ook mijn draadje over dit probleem)
Groet Niels
