Mijn RT4 in mijn C5 Tourer uit bouwjaar 2008 is gerepareerd, alleen werkt het geluid niet meer, zowel navigatie als parkeersensoren. Het vermoeden is dat het niet te maken heeft met hardware maar met de configuratie van het systeem, Weet iemand een garage of bedrijf dat dit op kan lossen?
Iedere Citroen dealer of PCA /eurorepar specialist met een diagbox diagnose computer zou dat moeten kunnen.
Er even vanuit gaand dat alles weer goed aangesloten is, en er niet ergens wat loszit: met Diagbox/Lexia kun je een heleboel. Maar helaas niet IN de RT4 komen.
Daar zit z’n eigen firmware, en die is niet toegankelijk met deze tools.
Wat hier kan spelen is dat er in de RT4 een vinkje verkeerd staat mbt de geluidsinstallatie.
Er kan een gewoon setje speakers op aangesloten worden, maar ook een HiFi installatie. En elk van die twee vraagt z’n eigen vinkje, als dat verkeerd staat hoor je weinig of niks. En ook het volume van de beeps moet geregeld worden.
In m’n vorige C5 zat een RT4, en een HiFi installatie, en om daar aanpassingen in de maken heb ik het programma Mirascript gebruikt. Daarbinnen zit RTx-UD, waarmee je naar het tabblad AUDIO kunt om daar de noodzakelijke aanpassingen te maken.
Daarbij is een USB ingang op je RT4 een vereiste, als die er nog niet op zit moet die eerst gemaakt worden.
Ik heb die programma’s en instructies nog wel, desgewenst kan ik je die sturen.
Geef dan even je mailadres via een PB, dan stuur ik je die toe.
Overigens: wie heeft die RT4 voor je gerepareerd? Die moet ook instaat zijn dit te regelen…...
Totaal aantal Berichten: 1816
Geregistreerd: 13-05-2007
aanvulling op JW, de MiraScript met cd werkt ook, je hoeft dan geen usb aansluiting te hebben, je kan die wel gelijk activeren, wel zo handig.
CD in de RT4, dan krijg je alles op je scherm wat je kan instellen, hou de handleiding erbij dan kan je alle stappen doorlopen, ik doe dit altijd zo, meestal doorloop ik de stappen altijd eerst voordat ik daadwerkelijk wat instel, en ik maak van alle stappen foto’s, zodat ik altijd terug kan, 1 waarschuwing blijf van het resolutie af, deze kan hoog of laag worden ingesteld, dit zo laten zoals het is anders moet je dit met de Lexia/Diagbox herstellen.
Lexia/Diagbox (7.60).
Patrik schreef:Mijn RT4 in mijn C5 Tourer uit bouwjaar 2008 is gerepareerd, alleen werkt het geluid niet meer, zowel navigatie als parkeersensoren. Het vermoeden is dat het niet te maken heeft met hardware maar met de configuratie van het systeem, Weet iemand een garage of bedrijf dat dit op kan lossen?
Ik lees de openingspost nog eens opnieuw, en vraag me af hoe dat nu precies zit met dat geluid.
Is dat alleen afwezig bij navigatie en parkeren, maar wél aanwezig bij het luisteren naar de radio? Of is het altijd afwezig?
Afhankelijk daarvan, moet de oorzaak op een andere plaats gezocht worden.
