Totaal aantal Berichten: 69
Geregistreerd: 12-04-2012
- HY kampeerauto
- GS/GSA Pallas
Ik heb een storing in de bedrading van mijn DS. Op zekering 1 (met de groene draad) komt geen 12v. Daardoor doen de richtingaanwijzers het niet en komt er ook geen spanning op de spanningsregelaar. En dat zorgt er weer voor dat de accu niet opgeladen wordt. Ergens in de bedrading moet de zekering spanning krijgen van de directe + draad van de accu, maar ik kan niet vinden waar dit zit. Zekering 2 en 3 krijgen wel 12v. Het dashboard ligt open, dus ik zou het moeten kunnen vinden. Is er iemand die weet waar ik moet zoeken?
D’r zijn tussen 55"en 75"nogal wat verschillende versie’s gemaakt…....... Kan je wat specifieker zijn ?
Dus een ID19 uit 58"of een DS21inj uit 74"om maar wat te noemen. kabelbomen verschillen nogal.
Ik gok maar op deze laatste schema. En die zegt mij dat je even een bruggetje moet maken met zekering 2 rood of 3 blauw welke allen onderling met elkaar verbonden zijn. Wil je weten waar ze aan elkaar “geknoopt” zitten dan zal je de kabelboom van zijn linnen tape moeten ontdoen. Succes.
- HY kampeerauto
- GS/GSA Pallas
Quoten van het voorgaande bericht is niet toegestaan, zie ook nummer 10 van de forumregels.
Het is een Dspecial uit 1972. Je schema is inderdaad hetgeen in mijn DS zit. Ik had ook al gedacht om een bruggetje te maken van zekering 2 naar 1, maar het leek me correcter om de storing op te zoeken. Ik was al bang dat dit onbegonnen werk zou zijn, dus dan wordt het inderdaad doorverbinden vanuit zekering 2.
Totaal aantal Berichten: 25667
Je hebt wel je accu aan de linker kant staan he?
- HY kampeerauto
- GS/GSA Pallas
Ja inderdaad aan de bestuurderskant
Ok. mooi. Geen zorgen over slechte isolatie.
De plusdraad van je accu wordt in het eerste stuk al een aantal keer vertakt. Je komt daar alleen bij door de draadboom af te pellen inderdaad.
- HY kampeerauto
- GS/GSA Pallas
Kabelbreuk gevonden en alles weer netjes aan elkaar gemaakt. Probleem opgelost
Totaal aantal Berichten: 10458
- HY kampeerauto
- GS/GSA Pallas
Kabelbreuk gevonden, dus alles weer netjes hersteld zoals het hoort te zijn.
