Totaal aantal Berichten: 1364
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Hallo,
Mijn laptop waarop de lexia/diagbox staat start nog op maar loopt dan hopeloos vast waardoor er niet meer met kan gewerkt worden.
Nu heb ik wel de lexia/diagbox hardware maar vind de installatie cd-rom niet meer terug, het is ook al van 2013 geleden dat ik deze heb geinstalleerd.
Er zal dus een andere laptop moeten komen, deze was er 1 met Vista en dat werkte maar ik begreep dat het eigenlijk Xp moest zijn?
Maar kan ik ergens de software downloaden?
Citroën geeft je vleugels.
Totaal aantal Berichten: 10457
Windows 7 32bit werkt ook prima.
Wat bedoel je met vastlopen? is de laptop lang niet gebruikt?
hvo 100 gemaakt van afval
- CX 25 GTi Turbo
- CX 22 RS (break)
De laptop word erg weinig gebruikt, nu was het een maand geleden dat die nog gebruikt was.
Hij start op en dan krijg ik een blauw scherm, met de keuze om in veilige modus op te starten of veilige modus met netwerk of gewoon doorgaan en opstarten.
In veilige modus start hij op en heb ik systeemherstel kunnen uitvoeren echter zonder resultaat, ook een 2de maal zonder resultaat.
Hij start dat wel op zonder blauw scherm maar vanaf het moment dat je met de cursor op start klikt zit hij vast, uitschakelen gaat dan enkel geforceerd.
Ondertussen denk ik wel dat ik de installatie cdroms gevonden heb waar ik destijds de diagbox/lexia met geïnstalleerd heb , alleen heb ik geen idee meer hoe ik dat heb gedaan…
Iemand tips?
Als het goed is heb ik ook een Xp laptop kunnen regelen…
Geef me anders ff het type vd laptop, dan kijk ik even of ik iets voor je kan doen !
Op die cd staat ool een readme file. Daar staat in war je moet doen.
- CX 25 GTi Turbo
- CX 22 RS (break)
bibberkip schreef:Geef me anders ff het type vd laptop, dan kijk ik even of ik iets voor je kan doen !
Ik heb de laptop aan m’n buurman gegeven (ITer van opleiding maar niet van beroep) die gaat kijken of hij er iets met kan.
Het is een Dell Inspiron 15” die ik nieuw gekocht heb naar aanleiding van de “Lollipop reklame” ik denk rond 2010, het ding is wel heel erg weinig gebruikt en heeft ondertussen al een nieuwe accu die goed is.
Kijk even of de rtc battery leeg is, het kán zo zijn dat ie leeg is, en dat ie de voorkeur instelling vd hdd ‘‘vergeten’’ is, ws moet die op ahci staan. kijk even in de bios (F2) en dan bij instellingen HDD .
- CX 25 GTi Turbo
- CX 22 RS (break)
Ondertussen een andere laptop met XP geregeld en daar diagbox op geïnstalleerd.
Ik had mijn installatie cdroms terug gevonden van destijds en ook de bijbehorende activatie-sleutel( de code die je moet ingeven bij installatie) maar helaas blijkt die maar 1 malig bruikbaar en moet er dus een nieuwe worden aangevraagd.
Na wat zoeken op het net kwam ik deze tegen: https://360diag.net/a/downloads/Other_Related_Software/2019/0706/556.html
Installeren was een heel gedoe met eerst en vooral de nodige drivers en extractie programma’s die je nog moet vinden en installeren op de XP maar uiteindelijk heb ik de diagbox/lexia van bovenstaande link werkend op de XP laptop.
Alleen is het deels in het Engels en Frans wat soms wel grappig is maar eigenlijk heel onpraktisch.
- CX 25 GTi Turbo
- CX 22 RS (break)
Update: Alles staat nu in het Nederlands en werkt.
Mooi werk!
