Totaal aantal Berichten: 81
Geregistreerd: 14-03-2007
- XM V6 12V Ambiance.
- XM 2.0 16V Aut.
- Traction Avant 11 BL
- ID/DS D super 5
Beste XMers
Betreft een XM V6 van juni 1989 . De dashboard blijven branden ook met de contact sleutels er uit.
Ook met een ander contact slot. Auto start gewoon. Verdere verlichting werkt enz. ook.
Wie weet raad ?
Niets zweeft lekkerder dan een XM.
- XM 2.0 16V Aut.
- ID/DS D super 5
Nu zijn ook nog in de kerstboom de lichtjes uitgevallen , maar dat niet uitgaan in de XM is veel erger !
Gewo
- XM 2.0 16V Aut.
- ID/DS D super 5
Beste XM liefhebbers,
Na het uitlezen met het kastje van Malle Pietje zijn alle storingen verholpen. ( XM V6 1989 )
Maar nu heb ik een probleempje . Betreft een V6 1993 , Tijdens het lopen van de motor lekt er een beetje benzine ter hoogte bij het rechter
achterwiel. Zou het de benzine retour leiding zijn ?
Hoe kom ik er bij ,
Vast bedankt voor het meedenken,
Gewo
Totaal aantal Berichten: 1401
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Daar moet je niet mee gaan rijden. In mijn garagegeheugen kwam dat vroeger vaker voor en vlogen XM’s daardoor soms in brand. Dat heette gescheurde brandstofleiding. Wat er dan precies gescheurd was weet ik niet maar dat moet te zien/vinden zijn aangezien het lekt.
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
Totaal aantal Berichten: 631
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Je kunt beginnen met de klep onder de achterbank te verwijderen. Dan zie je de aansluitingen op de tank. Als het daar lekt is het makkelijk op te lossen. De leidingen lopen onder de rechter dorpel en gaan tpv de kriksteun naar de bovenkant van de tank. Mogelijk moet je de tank iets laten zakken.
Als je het rechter achterwiel en de binnenkuip verwijdert zie je de vulpijp en 2 ontluchtingsslangen. Daar zou t ook uit kunnen lekken, maar minder waarschijnlijk
En eveneens rechts, boven de achterbrug, zit het brandstoffilter aangesloten op twee rubberen slangen. Je hebt best kans dat die door ouderdom zijn gaan lekken.
Wim,
Disciplus Simplex
