Beste leden,
Contact aan, de ventilatie airco/ventilatie unit gaat aan dan 3x tik tik tik en de airco werkt niet meer….
Iemand tips…?
Alvast bedankt.
Oud automonteur nu hobby monteur.
De airco doet het alleen als de motor loopt. Doet ‘ie het dan ook niet?
Als dat zo is, is een te laag niveau van koudemiddel de meest voor de hand liggende oorzaak.
Wanneer is die voor het laatst gecontroleerd en/of opnieuw gevuld?
Quoten van het voorgaande bericht is niet toegestaan, zie ook nummer 10 van de forumregels.
Het probleem met de 3x tik is tegelijk met het airco probleem gekomen.
Nee de airco doet het niet als de motor loopt. Wanneer voor het laatst gecontroleerd, geen idee zit geen peilstok op
Dan is m’n suggestie: ga naar een aircoboer, en laat daar de vullingsgraad controleren.
Als die inderdaad veel te laag is, moet hij een lektest doen en zonodig maatregelen (laten) nemen om dat op te lossen.
Als er geen lek blijkt te zijn, kan hij het systeem vacuum trekken en vervolgens opnieuw vullen.
Totaal aantal Berichten: 10478
Doet de aanjager ook niets meer?
JW schreef:Dan is m’n suggestie: ga naar een aircoboer, en laat daar de vullingsgraad controleren.
Als er geen lek blijkt te zijn, kan hij het systeem vacuum trekken en vervolgens opnieuw vullen.Groet,
Ik denk dat het mechanische tik tik tik (klep / tandwiel) geluid onder het dashboard weinig te maken heeft met de vullingsgraad van de airco te maken heeft maar goed ....
jantje1948 schreef:Doet de aanjager ook niets meer?
De aanjager werkt prima en 100%
Het gaat hier om iets mechanisch…. contactslot aan ( motor loopt niet) en dan til tik tik mechanische klep / tandwiel geluid. Airco uit en het geluid is over. Dus er is iets aan de hand achter het dashboard.
Greg78 schreef:.....
Is het een geluid van een klep en/of tandwiel? Niet van een relais?
In het het laatste geval zou het een relais kunnen zijn dat de poelie/koppeling van de aircopomp aanstuurt. Dat schakelt dan uit als de druk in het systeem te laag is, te weinig koudemiddel dus.
Het klinkt als een van de regelkleppen. De verwarmingsradiator wordt altijd doorstroomd en dmv kleppen wordt dan eventueel koude lucht bijgemengd. Ook de klep die moet zorgen voor ontwaseming en recirculatie wordt bediend met een motortje.
Van welk jaar is de wagen?
Als ik de verhalen op het forum moet geloven, heb je dan koude OF warme lucht en is niet meer in te stellen.
Dat is hier niet aan de orde.
De airco doet het niet!
Groet
jantje1948 schreef:Het klinkt als een van de regelkleppen. De verwarmingsradiator wordt altijd doorstroomd en dmv kleppen wordt dan eventueel koude lucht bijgemengd. Ook de klep die moet zorgen voor ontwaseming en recirculatie wordt bediend met een motortje.
Xsara Picasso - september 2003 een hele nette auto.
Ik probeer het geluid op te nemen maar helaas hoor ik het niet meer.
