Snelheidsmeter CX Athena defect
Jan.L
Totaal aantal Berichten: 82
Geregistreerd: 26-07-2011
- CX Athena
Gepost: 22 maart 2025 01:52 PM
Toen ik CX deze week buiten haalde om rondje te rijden maakte na wegrijden de snelheidsmeter een ratelend geluid en bleef steeds tussen 60 en 80 km/h hangen dit ook al bij lagere snelheden
De km teller werkt nog wel .
wat kan dit zijn en hoe los ik dit op
heb bovenkant teller al verwijderd maar zie niet direct hoe ik snelheidsmeter kan verwijderen om deze te controlen/vervangen
zwrtw
Totaal aantal Berichten: 295
Geregistreerd: 30-08-2016
Gepost: 23 maart 2025 09:23 AM
Als je het “petje” eraf hebt, kan met wat gedoe het teller blok eruit vissen:
Het knopje voor de 0 steller van de dagteller verwijderen.
Tellerkabel bij de km teller los maken.
Stekkers los maken.
Helemaal onderin de lunule zitten twee metalen veerbelaste klemmen die het teller blok op z’n plaats houden. Die moeten los geklikt worden. Nu kan je het teller blok eruit halen.
Het kan handig zijn om de hele lunule te demonteren. Dan kan je er veel beter bij om het tellerblok eruit te halen.
Vectrix VX1; Vespa GL150 1960; BMW R1100R zijspan; WMZ3; Fiat Panda Elettra 1992; Fiat Panda 4x4 1984; CX Athéna 1980
Jan.L
- CX Athena
Gepost: 24 maart 2025 08:16 AM
Bedankt ga dit proberen
