Ah, onderdrukmeter. Die heb ik zelfs ooit ingebouwd in een BMW. Een analoge met groen/geel/rood gemarkeerd. Maar nu dan helaas een paar jaar geleden een doos vol van dergelijke meters zoals Volt en Ampere verkocht. Wist ook niet dat ik nu weer eens een carburateur auto zou hebben.
Vandaag getest:
-de retour leiding en dat ging een beetje vreemd. Ik pers er weinig lucht in en nu komt de lucht onder de auto vandaan vermoedelijk daar waar een koppeling zit. Zou die dan toch verderop verstopt zitten? In ieder geval niet in de tank, tankdop eraf of niet maar daar zit geen verstopping. Nu moet de wagen eerst op de lift.
-getest met retourslang in een jerrycan en dat gaat prima maar probleem blijft.
-wederom vlotter getest en deze werkt gewoon goed.
Ga nu toch denken aan te weinig lucht oftewel toch verstopping, de wagen heeft lang niet gereden dus zou kunnen. Dus toch maar weer de carb demonteren en kijken wat we kunnen doen/vinden.
Zie de link hoe de carb. wordt vol gedruppeld. Kan niet lager dan z’n 1600 toeren draaien want dan verzuipt ze.
https://myalbum.com/album/54jYwvshNDbbqd/
Elke CX heeft roest alleen wist je het nog niet.
XM: https://myalbum.com/album/ca8vyvJH4oNKCE/
CX: https://myalbum.com/album/RAg8zUaoebXgtR/
Totaal aantal Berichten: 1361
Geregistreerd: 30-11-2009
pbrink schreef:Ah, onderdrukmeter. Die heb ik zelfs ooit ingebouwd in een BMW. Een analoge met groen/geel/rood gemarkeerd. Maar nu dan helaas een paar jaar geleden een doos vol van dergelijke meters zoals Volt en Ampere verkocht.
Vacuummeter werd dat meestal genoemd. ‘k Had ‘m ingebouwd in mijn Opel Rekord, naast de zelfbouw toerenteller en hij ligt nog steeds hier in een doos, eventueel voor een liefhebber.
Adri
Als die inclusief Opel Rekord zou zijn had ik interresse
Die ligt al 55 jaar bij de sloper op de R’damseweg, die ook al weer 40 jaar weg is.
Adri
Totaal aantal Berichten: 10513
Verkaik ken je dus ook vast wel.
Wasda?
Revisiebedrijf.
Totaal aantal Berichten: 1413
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
@Breeze. Jouw Opel had dus toen al een soort “head up display” avant la lettre.
Leuk fotootje
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
Als een zonnetje loopt ze weer!
Carburateur zo goed als mogelijk gereinigd en laten weken in benzine daarna met perslucht doorgeblazen. Wel was de voetpakking vochtig dus of daar nu toch valse lucht werd aangezogen is mij onduidelijk gebleven. Dus waarom er nu zoveel benzine uit de hoofdsproeier kwam weet ik ook niet, blijven toch lastig te doorgronden dingen die carburateurs. Iig. veel van geleerd!
Zie het tweede fimpje waar je dus helemaal geen benzine ziet, bij stationair toerental komt er denk ik alleen benzine uit het pijpje onder de gasklep. Dat kanaaltje is iig. verbonden met 1 van de kleine sproeiers.
De retourleiding heb ik vermoedelijk met lucht willen doorblazen met de tankdop er nog op, dan schiet de slang los daar waar geen klemmen zitten. Dus daar was niets aan de hand, niet verstopt.
Nu nog even wachten op mooi weer!
Mooi dat het opgelost is!
Vorige week gekeurd en met maar 1 opmerking: Ziet er heel goed uit. Zo hoor ik het graag.
Maar als je denkt dat je klaar bent met haar…....Ik heb de auto even op bokken gehad aan de voorzijde, vering op de hoogste stand om naar de benzinepomp te kijken want die lekte wat olie! Dat is gerepareerd. Maar op een gegeven moment drupte er LHM olie aan de achterzijde uit de dikke achteras. De olie komt uit de ontluchtings slangetjes die in de achteras uitmonden. Maar…dat is nu elke keer als ik heb gereden en parkeer dat het daar overstroomt. Is dat logisch? Mag je de auto niet op bokken zetten aan de voorzijde? Loopt de olie naar achteren? Ik denk dat die harmonika rubbers achter nu vol LHM zitten. En als de auto dan zakt…..stroomt het over.
Iemand hier ervaring mee?
Totaal aantal Berichten: 27958
De benzinepomp lekte olie? Die snap ik even niet…
Een CX mag je gewoon op bokken zeten, dat hoort geen effect te hebben op de achterkant.
Die hoezen noemen ze bij een DS lekzakken. Daar zit een retourslangetje op omdat de veercilinder altijd wat lekt langs de afdichtingen. Dus lekt in de lekzak, met het slangetje gaat het weer terug naar het vat.
Bij een DS zijn die lekzakken tegenwoordig vaak van slecht kwaliteit en kan je ze elke 2 a 5 jaar vervangen omdat ze scheuren. Bij een CX is het ontwerp beter en scheuren ze minder vaak, maar inmiddels na 30 a 40+ jaar gaat er ook wel eens wat stuk.
Je bedoelt de lekzakken op de veercilinders?
De veer cylinders lekken altijd een beetje als de zuiger er in beweegt: Daarom zitter er “lekzakken” aan de veercilinders die de lekkende LHM opvangen, en via een systeem van lekleidingen ( dat zijn die dunne plastic leidinkjes ) terug voeren naar het LHM reservoir. Dat moet vanzelf gaan.
Ja,die slangetje moeten niet in het “vrije” in de achterafbuis uitkomen, die moeten met rubber verbindingstukken zijn aangesloten op leidinkjes die naar voren lopen.
Je mag een CX best op een brug zetten, dat is geen probleem. Kijk eens naar een beschrijving hoe het veersysteem werkt ?
Totaal aantal Berichten: 9493
Een lekzak heeft 2 aansluitingen. Degene het dichtst bij de veercilinder is de aansluiting voor de lekretourleiding, de andere is een aansluiting voor een ontluchtingsslangetje en die eindigt inderdaad in de holle achtertraverse.
Als daar ook LHM uit komt bij de wagen in de hoogste stand lekken de cilinders teveel.
