Totaal aantal Berichten: 2136
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Of de retourleiding zit verstopt…
Totaal aantal Berichten: 10444
Of de retourleidingen zijn verstopt.
Veel reacties moet ik zeggen dank daarvoor.
Even resume: Er komt nergens LHM uit in de hoogste stand. Pas na dat de motor uit gaat en de auto langzaam zakt(nacht’s) ligt er s’morgens LHM op de grond en het lekt uit de achteras, dus komt het via de ontluchting. En het is aan beide zijden. Het is begonnen nadat de auto dus heel erg scheef heeft gestaan. Ik ga idd. wel twijfelen aan de retour leiding want ik meen dat beide retouren van de achterzijde deze via 1 leiding terug naar voren gaan. Misschien zit de leiding ergens bekneld of idd. verstopt.
Ik ga dat morgen eens onderzoeken!
Oja de stelling: De benzinepomp lekte olie? Die snap ik even niet.
Ja klinkt niet logisch maar toch…..
De benzinepomp is mechanisch en wordt gesmeerd door motorolie en als het keerringtje in de pomp versleten is komt er olie uit een minuscuul gaatje. Net zoals wanneer je waterpomp lek is en deze water uit een gaatje perst.
Elke CX heeft roest alleen wist je het nog niet.
XM: https://myalbum.com/album/ca8vyvJH4oNKCE/
CX: https://myalbum.com/album/RAg8zUaoebXgtR/
Totaal aantal Berichten: 27953
Ah een mechanische benzinepomp die kunnen dat hebben, bij een elektrische zou het namelijk heel raar zijn
