Hallo,
bij het intikken van een bestemming in navigatie worden de plaats- en straatnaam in rood getoond. Soms is dat moeilijk leesbaar. Weet iemand of de letterkleur kan worden aangepast aangepast, bijvoorbeeld naar wit?
Willem
P.S. Gaat om Aircross C5 van 2021 met Connect Nav systeem
Welke firmware versie zit er in?
Ik heb ook een NAC, met versie 44.07.33.32, en daarbij doet zich dit niet voor.
Als ik dan bij voorbeeld amsterdam ga intypen, komen die letters in het groen te voorschijn. En na een paar letters “amst” typen komt daaronder dan Amsterdam in witte letters te staan. Dat kan je dan selecteren.
Werkt dat bij jou niet zó?
Ja, zo werkt het bij mij ook, zij het dat ik rode letters heb. Die zijn op de zwarte ondergrond lastig te lezen. De witte die later verschijnen wel. Vandaar dat ik me afvroeg of dat rood ook wit kan worden terwijl je nog aan het intikken bent.
En welke versie firmware zit er bij jou in het systeem?
Hoe zie ik dat?
Even zoeken in het menu….
