Je kan je eigen situatie natuurlijk het beste inschatten. Je schrijft dat je weinig tijd hebt en een matige endoscoop: ik zou in die combinatie dan kiezen om je CX niet in de weg te laten staan en mogelijk een betere endoscoop regelen als je niet de boel wil lostrekken.
Voor elke reparatie dan ook moet de kop er af en heb je een niet-rijdbare auto. Verkrijgbaarheid van onderdelen kan de doorlooptijd (onafhankelijk van je beschikbare tijd) goed benadelen. Succes!
Totaal aantal Berichten: 155
Geregistreerd: 18-04-2014
- Xantia 2.0 HDI 110 break exclusive
- Dyane 6
- CX Athena
Ik heb ook gekeken naar een betere endoscoop, dan ik ik weer wat meer zien. Ik denk eraan om eentje te kopen met een draaibare kop, zodat je meerdere hoeken kunt zien.
Het liefst zou ik vanavond nog de kop eraf halen. Maar er zijn nu familieomstandigheden die veel tijd en aandacht vragen. Ik ga het later weer oppakken en zal dan weer een update posten.
Dank voor alle hulp en reacties.
Familiezaken zijn belangrijker. Het is maar een auto, daar kan je rustig over 2 maanden ook aan beginnen.
- Dyane 6
- CX Athena
Na een lange pauze ben ik weer een beetje begonnen met de CX. Eindelijk, want de CX staat wat te verpieteren en dat maakt me niet vrolijk.
Met een betere endoscoop (meerdere camera’s en daarmee handigere hoek) heb ik beter kunnen kijken in de cilinder. De uitlaatklep heeft wat afdrukken van het plaatje evenals de klepzetel en de zuiger. De uitlaatklep lijkt recht. Ik kan geen schade zien aan de cilinderbus (mogelijk wel als de kop er af is). Ik heb al onderdelen gezocht en het meeste ligt hier al klaar.
Om de auto te kunnen verplaatsen is het handig als hij start. Om meer schade te voorkomen heb ik met een sterke magneet aan een flexible slang gekeken of er metaal fragmenten los in de cilinder zaten, gelukkig was dat niet zo.
De bovenste helft van de carburateur heb ik vervangen door een uit het CX-magazijn, nadat deze in een ultrasoon bad is geweest. Dit was nodig omdat plaatje aan het asje van de chokeklep er was afgebroken en de chokeklep dan vanzelf dicht ging.
De auto start en loopt gelukkig redelijk, goed genoeg om in elk geval op de oprit te komen om de kop eraf te nemen.
- Dyane 6
- CX Athena
Hierbij ook 2 foto’s van de schade met de endoscoop gemaakt, mij valt het nog enigszins mee.
Ik twijfel nu wat te doen, de set bussen en zuigers die er anderhalf jaar geleden in zijn gegaan kwamen uit een ander blok, maar waren erg mooi en origineel. Na het flexhonen, zonder inlopen gaven ze direct ook een mooie compressie.
Ik heb een set nieuwe bussen en zuigers van Federal Mogul (AE), maar deze hebben wat roestaantasting en zullen ook eerst gehoond moeten worden (werd best netjes opgelost vanuit leverancier). Ik weet niet of dat de originele kwaliteit is, visueel wijken ze af.
Het liefst zou ik de origine onderdelen monteren als die ene bus waarvan de zuiger wat schade heeft niet is beschadigd. Ik denk erover om een zuiger te monteren die anderhalf jaar gelden eruit is gegaan, er is er een die nog heel netjes lijkt. Ik heb de maten vergeleken met de nieuwe zuiger (AE, die een andere kleurcode heeft (0,01 mm groter)) en dat is ook de afwijking die ik bij de gebruikte zuiger vind op de meeste plaatsen (0,01 tot 0,02 mm).
Voor montage anderhalf jaar geleden heb ik alle zuigers met drijfstangen gewogen, daar kwam toen een verschil van 4 gram uit. Dat karton met de gewichten heb ik met opruimen weg gedaan… Ik denk dat als de te vervangen zuiger met drijfstang dan 2 gram afwijkt ik in elk geval binnen de marge zit en wellicht iets corrigeren voor het materiaal wat uit de zuigers is gekomen door de schade.
De nu gemonteerde set is ook 0,01 mm groter (andere kleurcode) dan de oude set die er toen is uitgekomen. Maakt dat nog echt verschil, dat die zuiger dan 0,01 mm meer speling heeft, met nieuwe zuigerveren?
