Hoi allemaal,
sinds kort zijn wij in het bezit van een C4 picasso automaat (niet de gerobotiseerde versie) 2.0 16v uit 2007.
Hiervoor een gewone C4 gereden en daarvoor nog een Xsara Picasso. Heerlijke reisauto’s!
Maar nu een klein probleem: bij het koppelen van mijn caravan doet de verlichting van de caravan het niet. Het lijkt of er gewoon geen spanning staat op de 7-polige aansluiting bij de trekhaak. Het ligt niet aan de caravan; die deed het met de vorige auto nog gewoon.
Mijn eerste gedachte (en hoop) was dat de zekering van de aansluiting defect is. Dus zekeringkast geopend en zekeringschema erbij gepakt. Volgens het schema zou ik zekering F34 moeten vervangen (5A)
Maar die tweede zekeringkast ziet er bij in de auto heel anders uit. Of ben ik nou gek?
Kan iemand me helpen?
Zie de bijlagen voor het schema en voor de zekeringkast.
Hartelijke groet, Bart
Totaal aantal Berichten: 9488
BartN schreef:Het lijkt of er gewoon geen spanning staat op de 7-polige aansluiting bij de trekhaak.
Meten is weten, dus heb je gemeten of dat werkelijk zo is?
Totaal aantal Berichten: 10463
Waar zit de zekeringkast van de foto?
Quoten van het voorgaande bericht is niet toegestaan, zie ook nummer 10 van de forumregels.
Linksonder, naast het stuur. Volgens de handleiding zitten daar zekeringkast 1 en zekeringkast 2, beiden achter hetzelfde klepje.
René Jongejan schreef:BartN schreef:Het lijkt of er gewoon geen spanning staat op de 7-polige aansluiting bij de trekhaak.
Nee, ik weet eerlijk gezegd ook niet hoe dat moet. Maar er is vast iemand in de buurt met een metertje, dus dank voor de tip.
Overigens is daar het probleem van het verschil tussen de zekeringkast en het zekeringschema (nog) niet mee opgelost
Even bij een garage langs, die hebben vast wel zo’n trekhaakdoostester.
Totaal aantal Berichten: 638
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Ik denk dat je niet goed kijkt. De zekeringkast zit nog lage. Onder die rij zekeringen in die gele unit
