aluminium slijpsel in oliefilterhuis
marc.ambagts
Totaal aantal Berichten: 69
Geregistreerd: 12-04-2012
- HY kampeerauto
- GS/GSA Pallas
Gepost: 11 april 2025 05:36 PM
Vandaag bij het verwijderen van het oliefilter van mijn DS (DY3 blok) vond ik onderin het huis veel aluminium slijpsel. Ik vrees dat ik het blok uit elkaar moet halen om er achter te komen wat hier aan de hand is. Maar als iemand op basis van deze foto een idee heeft hoor ik het graag natuurlijk.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3853
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 11 april 2025 07:57 PM
Reviseren om achter een probleem te komen ?
Voor mij is dat paard achter de wagen spannen: Een revisie dient om een probleem ( meestal slijtage) op te lossen, dus eerst maar eens de diagnose.
Als ik de foto bekijk dan zie ik aluminium schaafsel. Dat komt doordat er in de motor een deel dat beweegt tegen een stuk aluminium aankomt. ( in tegenstelling to “vijlsel”).
Wat is er van aluminium in een DY3 blok: De cilinderkop en de marterpan ( en een paar andere kleinere zaken).
Je zult dus moeten kijken onder het kleppendeksel of je niet iets vreemds ziet, en daarna in het carter. Misschien dat je naar iemand kunt gaan met een endoscoop ( of heb je die zelf), dan kun j in het carter kijken zonder demontage.
Totaal aantal Berichten: 10481
Gepost: 11 april 2025 08:54 PM
Als ik naar de foto kijk zou het ook van een zuiger kunnen komen, die zijn toch ook van aluminium?
Lagermetaal? Ik zou er iemand in een garage naar laten kijken.
Gepost: 13 april 2025 04:24 PM
trek em maar uit elkaar!
