3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
ervaring gezocht: Speurtocht naar een Cactus.
sneuper2000
Totaal aantal Berichten: 32
Geregistreerd: 12-10-2012
Gepost: 22 januari 2024 09:26 PM
  [ # 31 ]
Goede keuze 1.6 diesel, nu 169000 op de klok binnen kort is de distributie vervangen wel een storing in de bak bij het terug schakelen van de 5e versnelling…bak olie laten vervangen lijkt nu iets beter maar dek wel dat de bak gereviseerd moet worden en dat na 169000 km…gr Ronald
Michiel van G.
Totaal aantal Berichten: 842
Geregistreerd: 29-05-2006
- Dyane 6 Commerciale
Gepost: 17 april 2025 11:52 AM
  [ # 32 ]
Goed. Dit topic maar eens reanimeren.
In 2021 heb ik gezien de vele kilometers die ik maakte een EV gekocht. Die heeft ondertussen bijna 210.000 kilometer gereden, én het ziet er naar uit dat het aantal kilometers die ik ga rijden zal minimaliseren.
Nu rijdt mijn vriendin met onze Twingo, en het is niet echt noodzakelijk meer om twee ‘moderne’ auto’s te hebben. Dus, EV en Twingo weg, en misschien een Cactus ter vervanging. Het liefste een Ph2 met eat6 automaat.
Het liefste zou ik een plugin-hybride kopen, maar die wegen net zoveel als mijn EV dus daar schiet ik niets mee op - en een Cactus is licht.
Nu is er veel geschreven over de PureTech problemen; maar in hoeverre zijn er nu specifiek bouwjaren waarbij die kinderziekten er een heel eind uit zijn? Ik zit niet echt te wachten op olieverbruik en afbrokkelende d-riemen.
Iemand die mij meer kan vertellen?
Menno
Totaal aantal Berichten: 1813
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Gepost: 17 april 2025 12:13 PM
  [ # 33 ]
Alle bouwjaren hebben met deze specifieke motoren die problemen, echter als het onderhoud duidelijk is en de riem netjes vervangen is er mi weinig mis …
Na 2019 is er een verbeterde riem gekomen , ook die moet je gewoon in de gaten houden.
Ik rij al lang met deze motorvariant, ( ook icm met een cactus 110 eat6 )  nooit problemen gehad , ook niet in de auto’s die ik tweedehands heb gekocht.
Goed onderhoud is cruciaal ( met name de olie ) en bij onderhoud de riem even checken , dan heb je er een prima betrouwbare en vooral zuinige auto aan.
PBO
Totaal aantal Berichten: 666
Geregistreerd: 23-05-2004
- CX 25 GTI Turbo 2
- ID/DS DS 21 Pallas
- ZX 1.4i Avoriaz
- C5 X Plugin Hybrid 180 Plus
Gepost: 17 april 2025 07:31 PM
  [ # 34 ]
Collega heeft sinds een jaar of 4-5 een facelift-Cactus van 2018. Omdat ie de auto bij een dealer had gekocht en de auto ook volledig dealeronderhouden was, hebben ze (geloof ik) een jaar of 2 geleden kostenloos een nieuwe DB-riem gemonteerd. Niet omdat er problemen mee waren maar vanwege een terugroepactie meen ik. De auto doet verder ook probleemloos z’n werk.
Een dealer-onderhouden exemplaar is dus zeker een pré.
C5X Plugin Hybrid 180 Plus (2025), CX 25 GTi Turbo 2 (1988), DS 21 Pallas (1972), ZX 1.4i Avoriaz (1996)
2d
Totaal aantal Berichten: 7851
Gepost: 17 april 2025 10:55 PM
  [ # 35 ]
Olieverbruik is willekeurig, kan bij elke puretech voorkomen, ook bij goed onderhouden en ‘bereden’ exemplaren. Soms al bij lage kilometerstanden. Schijnt bij latere modellen (met groene peilstok) opgelost te zijn.
3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
