3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
Toch weer even over diesel verstuivers praten?
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11813
Gepost: 06 april 2025 09:21 PM
  [ # 31 ]
Een kogeltje van 1mm gewoon laten vallen is het ergste nog niet… Zo’n kogeltje in een pincet pakken, daar iets te hard in knijpen en dan het kogeltje horen wegschieten zonder ook maar een idee te hebben van de richting en afstand, dát is pas vervelend. Vooral als je een vervanging alleen per 1.000 kunt bestellen. Alleen is zoeken dan echt helemaal kansloos, dus heb je na je klus ineens 999 kogeltjes van 1 specifieke diameter op voorraad. Been there Rolling Eyes
Ik doe dit soort werk in v/h een deksel van een oud gasstel om de kans op terugvinden wat te vergroten. Kleine onderdeeltjes op volgorde in de vakjes van een ijsblokjes-bakje leggen kan ook handig zijn, vooral om bij te houden wat waar vandaan komt en in welke volgorde ‘t eruit gekomen is.
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 700
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 06 april 2025 09:28 PM
  [ # 32 ]
Inderdaad, iets te hard geknepen !  en dan géén radio in de werkplaats aan, dan heb je nog een kans? dat je die kogel ergens hoort vallen en dan héél snel kijken of ie nog een paar keer stuitert enzo?  nee dus , maar ik heb m ! Dat ijsblokjes bakje idee wordt hierbij dus copy-paste, dat begrijp je wel hé !
hvo 100 gemaakt van afval
bibberkip
Gepost: 10 april 2025 09:41 PM
  [ # 33 ]
Dit zijn de resultaten van een eenvoudige retour lektest. volgens bartjes moet de retour druppelen, er mag eigenlijk geen sprake zijn van een retour-stroompje, maar in fles 3 is er ruim méér zichtbaar dan een druppel, dus ligt dicht tegen stromen aan.
Heb natuurlijk wel even de vette rommel gecleand, want schoon is fijn.
bibberkip
Gepost: 20 april 2025 04:32 PM
  [ # 34 ]
Is er een topic met ervaringen met hvo100? Of kan dit in deze topic er bij?
3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
