2 van de 2
 < Vorige 1 2
Hydrauliek leidingen DS achterzijde
Totaal aantal Berichten: 2458
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 24 april 2025 12:34 AM
Dat zie je niet goed.
Wat je daar ziet is dat de de HD leiding die uit de “vanne” komt naar zowel de stuurinrichting als naar de achterste hoogteregelaar gaat. Dat is dus hoge druk, niet de druk in de achtervering.
Kennard
Totaal aantal Berichten: 19
Geregistreerd: 29-01-2007
Gepost: 24 april 2025 07:21 AM
Klopt inderdaad. De DS-TT heeft echter een video analyse van de hydrauliek online staan met een schema waarin de stuurinrichting direct wordt gevoed zonder tussenkomst van de vanne. Dat lijkt me wat apart, mee eens?
Het Hart Heeft Redenen Die De Rede Niet Kent
Totaal aantal Berichten: 25672
Gepost: 24 april 2025 08:24 AM
er is verschil tussen de ID en de DS. wellicht is dat de uitleg.
Bull Frog Bleu
Totaal aantal Berichten: 860
Geregistreerd: 27-03-2005
Gepost: 26 april 2025 11:53 AM
Klopt het hydrolieke systeem is niet bij alle modellen gelijk. Bij mijn break moest ik ook zoeken naar het hydrlische schema van specifiek die bouwjaren.
Gepost: 26 april 2025 01:01 PM
Dat komt mede omdat de Break het remsysteem heeft van de DS die uitgerust is met de “paddenstoel-rem”
Dat is anders dan van de ID of DSpecial/DSuper met een gewoon rempedaal.
Er is ook een remaccu-bol aanwezig, die heeft het gewone systeem niet.
Daardoor zijn ook de leidingen anders.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
