Lekke hydraulische leiding/flare tool gezocht
Mitch
Totaal aantal Berichten: 316
Geregistreerd: 12-05-2005
Gepost: 24 april 2025 01:03 PM
Na een erg lange winterslaap, besloot mijn Xm (3.0 1998) leidinkje 4885c1 te laten springen toen ik wilde starten. Volgens mij gaat deze leiding normaal niet stuk maar wel als er een mantel van de ABS bedrading los tegen aan ligt te schuren en de coating sloopt. Boven de achterbrug ziet het er voor de rest verdacht netjes uit maar er is nog een stukje leiding verdacht. De eerst genoemde is 4.5mm en de ander is een dunnetje. Mijn opties:
Leidinkjes er uit pulken en laten namaken bij een “ouderwetse” citroengarage
Flaretool regelen/lenen/kopen en het zelf doen (het leukst)
Op zoek naar NOS en de hoofdprijs betalen.
Concreet: Waar in de regio Stadskanaal-Groningen kan men leidinkjes voor me maken voor een schappelijke prijs?
Is er iemand die helemaal klaar is met het flaren en zijn/haar gereedschapje wil uitlenen of verkopen?
Ik weet dat Bart Ebben leidinkjes op lengte maakt maar ik weet ook de prijs daar…
En ja, ik heb geprobeerd om in de rubriek “markt” een advertentie “gezocht” te plaatsen maar heb dat na 8 pogingen opgegeven. Alle positieve ideeen zijn meer dan welkom, hartelijke groet van Mitch
Totaal aantal Berichten: 25672
Gepost: 24 april 2025 01:34 PM
chyparse in almere maakt leidingen. Ik kan het ook ( bussum). de tool kopen is het leukst. Ook bij chyparse te koop, evenals leiding op de rol, tonnetjes en rubbers.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3838
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 24 april 2025 05:47 PM
Kijk eens rond in de DS wereld of DS Club site, en zoek naar een garage in het noorden: Die kunnen zeker wel een leiding maken voor je in cunifer.  ( de originele zijn in staal, maar cunifer is soepeler en roest minder)
Zelf doen kan ook: Bogaard gaf je een adres, je kunt ook bij Citrotech in Oldenbroek proberen, die hebben ook gereedschap en leidingmateriaal, lijkt me iets dichter bij.
Jaaps
Totaal aantal Berichten: 638
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 24 april 2025 07:33 PM
Citrest in Hoogezand doet dit denk ik wel
Mitch
Gepost: 25 april 2025 12:53 PM
Dank allen! Goeie tips. Ik rijd binnenkort maar eens even langs Citrest. Is denk ik de kortste klap. Flare gereedschap is ook op ebay te koop zag ik, vaak uit Engeland dus al snel gezanik met btw en invoer. Mooi spul als je het wat vaker nodig gaat hebben.
Bull Frog Bleu
Totaal aantal Berichten: 860
Geregistreerd: 27-03-2005
Gepost: 26 april 2025 11:47 AM
Weet niet waar je woont maar heb zo’n tool liggen.
Welke leiding wil je hebben?
gjvdh
Totaal aantal Berichten: 829
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Gepost: 26 april 2025 12:16 PM
Mitch
Gepost: 27 april 2025 08:28 PM
Ik woon in de buurt van Stadskanaal. Het gaat om leidinkje 4885c1, loopt vanaf anti-zinkbol naar K-stukje. 422mm lang, 4.5mm diameter.
Zo’n tool zelf maken lijkt me helemaal geweldig! Minimaal vereist is denk ik een draaibank of zou het met een zuivere kolomboor ook te doen zijn? Ik heb het stukje leiding er gewoon heel uit gekregen. Veel WD40 en veel geduld. Alles nog heel zonder gedoe met griptangen.
