Aangepast…. hahahhaaa
Totaal aantal Berichten: 7071
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Hmmm, ik maar eens zeer uitgbreid de filters in het LHM reservoir bevoelt, en die zijn hartstikke schoon. Nu weet ik alleen echt bij god niet wanneer de LHM ooit vervangen is. Wat denken jullie ervan? Toch maar vervangen? Spoel-olie + vervangen? Ik twijfel.
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
sans-pareil schreef:Hmmm, ik maar eens zeer uitgbreid de filters in het LHM reservoir bevoelt, en die zijn hartstikke schoon. Nu weet ik alleen echt bij god niet wanneer de LHM ooit vervangen is. Wat denken jullie ervan? Toch maar vervangen? Spoel-olie + vervangen? Ik twijfel.
Als het schoon is en het veert goed, dan zou ik mn centen in mn zak houden voor eventuele andere onvoorziene uitgaven.
Aan de andere kant, als je meteen de bollen op druk laat brengen en de boel ververst, heb je het wél alvast gehad…
Totaal aantal Berichten: 2255
Geregistreerd: 20-04-2004
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Tja, uiteindelijk kun je dit zelf het beste beoordelen. Maar slechter zal de voiture er nooit van worden, dus als je twijfelt: gewoon doen. Ze zal je er dankbaar voor zijn.
Re: Periodiek Onderhoud Hydraulisch Systeem
sans-pareil schreef:Beste XM’ers,
Heb je het zelf nog niet gecontroleerd dan? Goede LHM moet zowat licht geven. Het lijkt bijna radioactief zo groen is nieuwe LHM.
Als je de dop eraf haalt, zie je een stukje van een aanzuigfilter, als er zwarte drap aanzit, is het ook niet goed
Kan iemand me in tekst aangeven waar ik dit kan zien, of waar die dop zit. Dan kan ik vandeweek daar ook eens naar kijken als ik mijn XM ophaal ?
Mvrgr
Ronald van den Hil
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
rhil schreef:sans-pareil schreef:Beste XM’ers,
Mvrgr
Ronald van den Hil
Achter dat peilglas met dobbertje
hydauliek
Bedankt ieksEmmu,
Hier heb ik wat aan Maar wordt de vloeistof pas zichtbaar als je de auto start :
mvrgr
Ronald
Re: hydauliek
rhil schreef:Bedankt ieksEmmu,
mvrgr
Ronald
Als je bedoelt of de LHM zichtbaar wordt als je het niveau wilt controleren via het parapluutje, is het antwoord “nee”. Wanneer je de auto met draaiende motor in de hoogste stand zet, moet het parapluutje tussen de 2 ringen staan. Je ziet geen vloeistof in het kijkglaasje!
Hans
"Verhelderend"
Oke, dus die dop ernaast is de dop waarover ik eerder las. Even losmaken en kijken hoe de vloeistof eruit ziet…...Ik vat ‘m.
Bedankt voor de hulp.
Mvrgr
Ronald
Re: "Verhelderend"
rhil schreef:Oke, dus die dop ernaast is de dop waarover ik eerder las. Even losmaken en kijken hoe de vloeistof eruit ziet…...Ik vat ‘m.
Mvrgr
Ronald
Even een busje meenemen. Kan nooit kwaad.
Overigens ook wij hebben geen negatieve ervaringen met spoelvloeistof.
Citroën XM 2.9 V6-24V Exclusive 1999 / 210.000 km (juni 2009)
