Totaal aantal Berichten: 25574
Gents,
Als ik een link open die dus een nieuw scherm opent wordt dat steevast een ‘half’ scherm! Daarna staat mn default ook op dat stomme maatje. Dat was niet zo…
WTF is de reden?
Een linkje wordt geopend in een venster.
De meeste mensen gebruiken echter liever de functie “vol scherm”(gemaximaliseerd).
Wat je kan doen is, het venster dat geopend wordt net zo groot maken als je beeldscherm(even de randen slepen) en vervolgens alle venster’s sluiten…
Als het goed is moet dit werken…
BMW E46 320d Touring
Ex BX 16v, Ex AX GTI
Ja DUH! en de volgende is weer net zo klein. dat is het probleem.
Eerst opende hij in de windows default en sinds kort zit er een afmeting op..
DAar kan jij niets aan doen sz.
Kom op admin! terugdraaien!
Mmm…bij mij is dat niet zo… :
Hans
Bassman schreef:Mmm…bij mij is dat niet zo… :
Het wordt steeds gekker!
Bij mij ook niet hoor!
Rek hem met de hand uit, en pleur dicht!
Doet ie het perfect!
(net weer getest)
Ook hier werkt het perfect
Dank SZ, werd eigenlijk ook redelijk gek van die kleine schermpjes
Xsara_Coupe
Ok Ik open een explorer. Opent in maximaal mode want dat vind ik prettig. Sluit die weer. Open er weer een. Zelfde maat. Nu ga ink naar het forum. dat opent in het zelfde venster. Je zou dus nu denken dat alle windows in die maat openen. Maar nee. Met shift op een link klikken….Nieuw scherm… halve hoogte… Ik wordt gek! En dus alleen met links uit het forum. Alle andere links in bijv marktplaats, ebay, respecteren mijn settings….
Aan wie ligt het nou?
Maak dat scherm eens groter door de randen te slepen.
Ja dat heb ik geprobeerd. Doet ie het in die sessie goed….
Wel maakt ie al mn explorers die nieuwe maat als ik open. SCHIJT!
Ga ik eruit en er weer in… terug bij het kleine scherm…
ops: Het zit toch ergens in mijn settings….
MAAR WAAR?
GOTVER !!
Totaal aantal Berichten: 8156
- C5 Tourer2.0 HDi FAP
bogaard77 schreef:ops: Het zit toch ergens in mijn settings….
MAAR WAAR?GOTVER !!
Ehm, alternatief voor die microsof rommel zoeken??
Firefox bijvoorbeeld? Mozilla-Firefox
Ik heb verder niet het probleem waar jij tegenaan loopt en ik vind ook niet zo 1-2-3 de instelling die je moet aanpassen.
Patrick
Houd wel rekening ermee dat je ALLE schermen moet afsluiten, nadat je het LAATSTE scherm (gemaximaliseerd) hebt gesloten.
Maakt geen verschil. waarschijnlijk is er na een update van XP een setting veranderd. Elke nieuwe explorer die opent nav een link in een andere is verkleind..
Thanx IJS!
